Stary 09-11-2016, 19:39   #1
casteam12
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Przycisk Power i falowanie silnika
Mam dwa problemy z moim Mondziem. Mondek ma przycisk Power. Pojawił mi sie na kompie komunikat, że bateria w pilocie jest słaba. Pytanie brzmi na jak długo mniej więcej starcza bateria od pojawienia się komunikatu i czy jak całkowicie padnie to co wtedy. A i czy istnieje opcja odpalenia nie z przycisku.
Drugi problem jest natury mechanicznej.
Wszystko dzieje sie jak auto chwilę postoi odpala je i zaczyna się falowanie silnika. Na obrotomierzu wskazówka nie rusza a spod maski słychać jakby silnik miał problem z załapaniem ciśnienia. Pochodzi tak z minute i to pompowanie znika. Szukałem coś po forach ale odnośnie tego nic nie znalazłem. Czy mogła by to być pompa paliwa? Mondzio jest po wymianie wtrysków.
casteam12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 19:54   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Przycisk Power i falowanie silnika
Wymień poprostu baterie, majątku nie kosztuje. W instrukcji masz napisane jak odpalic auto z niedziałającym pilotem.
Drugi temat. Stawiał bym raczej na powietrze w paliwie. Zobacz po starcie rurki przed i za filtrem paliwa. Albo jedz do ludzi co ci wtryski wymieniali i pomarudz, że faluje... Moze coś znajdą
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 20:32   #3
azidahaka
Avatar azidahaka
Zarejestrowany: 14-07-2009
Silnik: 2.2 TDCI 197HP
Postów: 32
Napisał casteam12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jeździłem jakieś 2 tygodnie z tym komunikatem i wczoraj wymieniłem baterie. Rzecz bardzo prosta i zajmuje jakieś 30 sekund.
W razie problemów z rozebraniem kluczyka polecam poszukać na YT.
azidahaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 20:51   #4
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Napisał azidahaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem tak kilka razy ale od razu wymienialem baterie.
Wystarczy twardy noz i ostroznie podwazyc w laczeniu polowek kluczyka, chwila strachu, jak to mowia.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
