![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-03-2016
Model: Mondeo mk 3 kombi
Silnik: 2,5 v6
Postów: 7
Zakupiłem niedawno mondeo kombi 2.5 v6 automat z 2005r. Bardzo bogato wyposażone auto miało jeden mankament, wycieki z uszczelniaczy wału. Aby usunąć usterkę trzeba było zdemontować skrzynie automatyczna. Po naprawie okazało się ze guma która zaślepiała otwór między skrzynią a silnikiem nie nadaje się do ponownego użycia bo zniekształciła się od płynącego po niej rozgrzanego oleju. Mechanik określił ten otwór mianem rewizji i zalecił jak najszybsze zdobycie drugiej gumy i zaślepienie otworu. Tu pojawia się moje pytanie, skąd wziąć taki element i jak w ogóle go nazwać. Czy jest jakaś alternatywna metoda załatwienia tej sprawy? Szukałem w internecie i na nic nie mogę trafić. Będę wdzięczny za każdą pomoc. Załączam zdjęcia żeby ułatwić identyfikację elementu Pozdrawiam |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nie ma na tym elemencie żadnych symboli? Jaka to skrzynia automat- AKA06 CD4E, czy AKA08 5F31J. Podaj VIN auta, coś poszukamy.
![]() 668855686 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2,5 v6
Postów: 7
Dzięki za zainteresowanie. Niestety na elemencie nic nie ma. Z tego co słyszałem skrzynia to JF506E (JATCO) ale nie dam sobie głowy uciąć, na pewno wiem że ma 5 biegów. Podaje numer VIN: WF0WXXGBBW5R30856
Przy tej naprawie odpięli mi też akumulator i nie mam pinu do DENSO - wyczytałem że po wyjęciu radia można odczytać jego numery i na tej podstawie wygenerować PIN? Ostatnio edytowane przez veno11 ; 06-11-2016 o 10:40 |
#4 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
W aucie masz taką skrzynię:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Szukaj po rysunkach, czy widzisz ten element? Jeśli znajdziesz, to podaj jego fordowski nr, tzw. FINIS, Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a dokładnie (cytat): §15 Prośby o podanie kodu do radia, podawanie takich kodów lub oferowanie takiej usługi na Forum jest zabronione. Tematy o takiej zawartości mogą zostać zablokowane lub usunięte, a ich uczestnicy mogą otrzymać ostrzeżenia.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-11-2016 o 10:58 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2,5 v6
Postów: 7
Niestety nie znalazłem tego czego szukam. Przejrzałem też rysunki dla silnika na powyższej stronie jako że ten otwór jest na łączeniu skrzyni z silnikiem ale też nic..
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Pozostało Ci szukać po szrotach w/w elementu, lub udać się z nim do ASO i pokazać go. Przy okazji możesz załatwić sprawę PIN-u do radia Denso.
![]() 668855686 |
#7 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2,5 v6
Postów: 7
ASO drogo mi się kojarzy, ale coś czuje ze jak do tego otworu dostanie się syf to będzie jeszcze drożej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2,5 v6
Postów: 7
ASO nie musi jednak oznaczać drogo, 22 zł za ten gumowy element. Z rozkodowaniem radia już gorzej bo panowie sobie policzyli 200 zł.
#9 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
I zapłaciłeś te 200 za radio? O zgrozo, to rozbój w biały dzień. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapnięte z Sony Z2.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-11-2016 o 00:20 |
#10 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2,5 v6
Postów: 7
Wziąłem tylko tą gumkę a z radiem poradziłem sobie bez kosztowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz po tych wszystkich przygodach związanych z kupnem forda pozostało mi się już nim tylko cieszyć... no i gaz założyć bo 15l wciąga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| mondeo mk3 |
