Stary 11-11-2016, 11:01   #1
Rataj456
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-10-2016
Model: mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 4
Domyślnie Strzelanie z tłumika podczas dodawania gazu oraz falujące obroty.
Przeglądałem juz wiele tematów na temat strzelających tłumików oraz niskich obrotów ale nie znalazłem mojego problemu. Wiec moje mondeo od dnia zakupu stało u mechanika, pierwszy wymienił cewkę, sondę lambde, kable i świece (platynowe bo mówili ze do gazu lepsze) ale to nic nie pomogło bo samochód dławił sie tak samo. Zaczął opowiadać ze do remontu jest silnik a nawet nie sprawdził zawórw. To zabrałem samochód i pojechałem do drugiego. Ten mechanik zaczął od sprawdzenia zawórw i powiedział ze mechanicznie na te lata jest ok bo ma 12,5 atmosfer i ze jest świecie przekonany ze leci lewe powietrze. Wymienił dwie rurki od podciśnien i silnik pracuje juz lepiej, ale podczas dodawania gazu leci sprzęt z tłumika a podczas hamowania obroty spadają do 600 i wracają po puszczeniu hamulca do 900 - 1000 i stoją (mówił ze to jest prawidłowo). Mowi ze do zawalenia jest kolektor ssący ale nie jest pewny i nie chce go zdejmować zeby nie naliczać mi dodatkowej gotówki i każe jechac do gazownika zeby posprawdzał wszystko. Jestem umówiony na wtorek ale poza kolektorem ssącym który moze być uszkodzony, sa jakies punkty wrażliwe z którymi "mechanik domowy" moze sobie nie poradzić? Przepływomierz i przepustnica jak najbardziej okej. I czy gazownika jest w stanie przejrzeć cały samochód?
Rataj456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 15:19   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Strzelanie z tłumika podczas dodawania gazu oraz falujące obroty.
Napisał Rataj456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki sprzęt?
Do jakiego zawalenia, co to znaczy?
Skąd jesteś, gdzie są używane takie terminy?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 15:44   #3
Rataj456
Imię: Damian
Model: mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 4
Sprzęt to miał być strzał niestety używam tylko telefonu, a zwalanie to gadka mojego machnika wiec juz tak sie przyjęło, jeżeli to wulgaryzm i za pewne poprawki przez t9 to przepraszam. Okolice Poznania
Stary 11-11-2016, 16:26   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
No, ale co to znaczy po naszemu?
Stary 11-11-2016, 17:09   #5
Rataj456
Imię: Damian
Model: mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 4
Zdemontować, i sprawdzić, robi to za 300 zł wiec powiedział zeby mieć pewność i nie wyrzucać pieniędzy w błoto jechac do gazownika który podejmie sie sprawdzenia wszystkich układów powietrza
Stary 11-11-2016, 18:14   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli chcesz sprawdzić szczelność kolektora ssącego, to kup zmywacz do hamulców w sprayu i psikaj po kolektorze przy pracującym silniku. Jeżeli jest nieszczelność, to silnik zwiększy obroty, gdy na nią trafisz.
Stary 12-11-2016, 09:13   #7
salom
Postów: n/a
I bedzie taniej o 290 zł.
Bump: Strzelanie w tłumik, jest tylko i wyłącznie od niespalonego paliwa normalnie, tylko z przerwami, oraz póznym zapłonem , spowodowanym przestawieniem paska co najmiej o 2 ząbki.
Nigdy nie strzela od nadmiaru lub braku powietrza.
A strzelanie w kolektor dolotowy, to za wczesny zapłon, spowodowany przeskoczeniem od 1 do 3 ząbków na pasku, wtedy jeszcze pali, jak o 4 już nie odpala.Robiłem doswiadczen
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 23:50   #8
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Salom pytanko jak już o wyprzedzeniu zapłonu piszesz.
Zapłon reguluje czujnik na kole pasowym w benzyniakach?
U mnie można go o kilka mm dać w górę lub w dół a tym samym minimalnie wcześniej lub później będzie reagować na brak 1 ząbka na kole pasowym.
Zastanawiam się jak duże ma znaczenie góra/dół tego czujnika.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 09:31   #9
salom
Postów: n/a
Minimalne, przesuwanie z kierunkiem obrotów, to opóżnienie zapłonu, pod obroty, to przyspieszenie.
Spróbuj, może się cos poprawi.
Ale przeważnie rozregulowany zapłon, jest powiązany z rozrządem, napędem.
Czujniki na wale i wałku rozrządu są tak mocno skręcone, że nie przesuną się podczas eksploatacji pojazdu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 12:57   #10
Rataj456
Imię: Damian
Model: mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 4
Strzelanie, strzelaniem a falujące obroty tez od tego mogą być ze jak spada na niskie obroty to mu ciezko spalić to co dostaje przez spóźniony zapłon?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
