![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: s-max
Postów: 4
nie znalazłem jednoznaczej wskazówki, a więc piszę. Auto to s-max 2006 r., woda pojawiła się pod dywanikiem kierowcy i w schowku podłogowym za fotelem kierowcy. Nie sądzę że może ona pochodzić od klimy ponieważ aktualnie nie jest używana. Pod dywanikiem kierowcy jest jej sporo, natomiast w schowku podłogowym juz mniej. Podłoga po starnie pasażera z przodu jest sucha, bagażnik suchy. Pomożecie? Jakieś sugestie? pozdr, Adam |
Progi dziurawe, albo podłoga, lub jeżeli ubywa płynu chłodzącego, czasami potrafi nagrzewnica wewnątrz kabiny przepuszczać na uszczelkach zaworów.
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Okreś tą ciecz. Czy na pewno jest to woda. W poprzednim samochodzie pękł mi wężyk od spryskiwacza tylnej szyby który biegł przy progu. Miałem podobne objawy.
Nastukane na Oneplus One |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Ja miałem podobną sytuacje tylko w innym aucie. Podczas jazdy w dużym deszczu miałem pod dywanikami wodę. Co się okazało w podłodze była niewielka dziura i aż dziwne, że tyle wody nagoniła do środka. Po zalepieniu dziury problem znikł.
#5 | |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
![]() Imię: Adam
Model: s-max
Postów: 4
Wygląda na wodę i pod dywanikiem kierowcy jest jej naprawdę sporo. Moim zdaniem próg nie jest dziurawy, jutro w ciągu dnia będę próbował cos zdiagnozować. Dzieki
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Kolego, powiem tak.... Zalała mnie Klima. Zdejmowalem tapicerkę dywanową. Pasażer i kierowca leżą na styropianach i są znacznie wyżej niż schowki w podlodze drugiego rzędu. Skoro Masz mokro pod nogami to musi się lać z klimatyzacji lub przecieka bryła auta uszczelkami lub sprawami. Ja bym jednak sprawdził okolice zaślepki i odpływu klimatyzacji od pasażera oraz zaslepke od filtra pylkowego. W podłodze są zaslepkki odwadnianiece. Może jednej brakuje i pompuje Ci wodę do środka?
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#8 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Miałem podobny problem w czasie upałów bo zatkała się rura odprowadzająca wodę ale teraz mamy temp. koło 0 st.C więc klima o ile wiem w ogóle nie działa więc wg mnie nie tu leży problem.
#9 |
![]() Imię: Adam
Model: s-max
Postów: 4
Tombalt-a podpowiesz jeżeli wiesz gdzie mniej wiecej znajdują sie te zaślepki odwadniające? Dzięki
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
bukox, Klima nie działa, ale... Co z elektryczną nagrzewnicą? Co z wilgocią w aucie?. Trzy dni temu było 9 stopni i Klima działała. A to że kolega się zorientował wczoraj ze ma wodę wcale nie oznacza że woda jest od wczoraj... Dywany są grube + filce i styropianu....
Stanik83, nie wiem dokładnie w którym miejscu, ale jak wyjmiesz dywany i styropianu to zobaczysz.... Możesz jeszcze zobaczyć od dołu. Wielkość około 3-4cm gumy czy czegoś w tym stylu...... Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
