Stary 26-11-2016, 11:24   #1
camiw
Avatar camiw
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-10-2016
Silnik: 1.6 vti 105
Domyślnie Odpalanie w temperaturach 0-4°C
Witam mam problem z focusem 1.8 tdci 115km.
Wygląda to mniej więcej tak jak spadnie temperatura otoczenia do mniej więcej 0-4°C to muszę go kręcić około 10 sekund.
Sprawdzałem go pod komputerem w ASO nie wykrył żadnych błędów.
Wymieniłem filtr paliwa trochę się polepszyło odpala mniej więcej w 7 sekund.
Po pierwszym odpaleniu i zgaszeniu go razu odpala od strzała.
Wtryski są sprawdzone wszystkie dobre.
Czy w tych temperaturach grzeją już świece ?
Auto przy pierwszym odpalaniu puszcza małą chmurkę czarnego dymu.
Nie trzęsie się przy odpalaniu obrotomierz nie wariuje. Akumulator nowy kupiony jakieś 3 miesiące temu ładowanie alternatora w porządku sprawdzałem multimetrem.
Co może być przyczyną ?
Przeszukałem już wiele tematów ale nie znalazłem odpowiedzi.
Pozdrawiam Camiw.
camiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 11:38   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Odpalanie w temperaturach 0-4°C
Swiece grzeją zawsze przy odpalaniu, tylko kontrolka albo się świeci albo nie.
Sprawdż świece żarowe czy grzeja wszystkie, tylko nie kontrolka w kabinie, bo nie odpala, bo nie grzeja świece wszystkie lub 3.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 13:20   #3
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Czujniki temperatury sprawdz na kompie przy niskiej temp np forscan i świece jak sugeruje kolega. Dodatkowo kompresja do sprawdzenia.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 09:04   #4
camiw
Avatar camiw
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 vti 105
dzięki koledzy 4 świece spalone
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
