![]() Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 6
Podczas niedawnego przeglądu w ASO, odbierając auto usłyszałem, że mam przerdzewiałą i przerwaną siatkę metalowa będącą osłoną łącznika układu wydechowego z silnikiem. Sytuacja grozi podobno pęknięciem łącznika w niedługim czasie. Samego łącznika nie wymieniają tylko cały moduł - koszt horrendalny 5000 zł.
Miał ktoś taki problem w swoim aucie? Nie wiem co dalej robić. Jeździć dalej z nadzieją, że nie pęknie? A jak pęknie (podobno da się jechać tylko będzie głośno) wtedy się zastanawiać co z tym fantem zrobić? Poczynić jakieś działania wyprzedzająco-zapobiegawcze? (samochód 1,6 ecoboost, 53.000 km, rocznik 2012). Ostatnio edytowane przez Mariyoush ; 07-12-2015 o 18:46 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Nie pamientam czy nie jest on montowany na opaskach , teraz ogladale i niestety jest spawany ale dobry warsztat moze zrobic wstawke
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 07-12-2015 o 19:07 |
#3 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ło matko. Koszt masakra. Jedź do jakiejś firmy, co zajmuje się tłumikami. Dobiorą Ci jakiś łącznik elastyczny, wytną stary i wmontują. Łącznik kosztuje orientacyjnie 100zł + robota, no chyba ford nie wymyślił jakiegoś dziwactwa.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2014
Silnik: 1.6
Postów: 29
Wymienialem ten element wczoraj, lacznik+robota 160 pln.
Robilem to w firmie Ipaco na ulicy Syreny na Woli. 30 minut roboty i wydech jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: focus kombi mk2
Silnik: 1,6 benz
Postów: 26
Szukaj tłumikarza Robiłem w legionowie za 200 plus spawanie urwanego wieszaka na rurze
#6 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 107
Pacjent to Focus MK3 1.6 Ecoboost z 2012 roku, przelatane ok. 152.000 km. Byłem u tłumikarza, wymienił oba wydechy i przed wymianą wydawało się, że łącznik elastyczny wygląda ok, jednak podczas prac okazało się, że jest do wymiany i tutaj pojawia się problem. Dojście od tyłu łącznik jest ok ale od przodu czyli bliżej silnika są 3 śruby, 2 idzie ogarnać od dołu ale do 3ej dostęp jest niemożliwy i trzeba sporo rozbierać od góry, na tyle dużo, że on się tego nie podejmie, musi to zrobić mechanik. Pytanie do Was, czy ktoś to robił i tak jest faktycznie czy po prostu tłumikarz nie ogarnia tematu ? Edit : Nie mogłem znaleźć tego łacznika do mojego egzemplarza i wg. tego co znalazłęm w necie to łącznik elastyczny jest na stałe z katalizatorem, idzie to wyciąć oczywiście i wspawać nowy ale nie na aucie, katalizator jest przykręcany na 3 śruby. Czy faktycznie jest tam nędzny dostęp, że trzeba rozbierać sporo od góry czy to kwestia odpowiednich narzędzi ? Ostatnio edytowane przez pdz ; 15-10-2025 o 20:18 |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#8 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 107
Wg. tłumikarza jest tam osłona aluminiowa i to ona blokuje dostęp z góry, więc trzeba sporo wywalić aby się dostać. Jako, że nie jest mechanikiem obawiał się to rozbierać, sporo przewodów gumowych, kabli itp. Nie mam kanału tylko najazdy do prostych robót, może uda mi się zajrzeć i zrobić fotki.
