Stary 08-01-2022, 07:44   #1
maxim1983
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: mk5
Postów: 9
Domyślnie 2.0 tdci blokada rygla kierownicy
Witam, mam problem z blokadą rygla kierownicy w mondeo mk5 2.0 tdci 2017 rok mianowice po otwarciu drzwi auta wyskoczył komunikat blokada kierownicy serwis awaria, auta nie mogę odpalić . Forscan pokazuje błąd B1026 - blokada kolumny kierownicy, auto było już u dwóch mechaników którzy rozkładają ręce ( oczywiście jazda na lawecie ) co może być przyczyną uszkodzony rygiel? ( był rozebrany mechanicznie żadnych uwag ) a może coś się dzieje z BCMII?
Czy w ogóle ten błąd można wykasować?Można jakoś odpalić auto omijając tą blokadę?
maxim1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 21:22   #2
maxim1983
Imię: Sławek
Model: mk5
Postów: 9
Domyślnie Odp: 2.0 tdci blokada rygla kierownicy
Witam ponownie problem rozwiązany , wgranie oprogramowania bez rygla , rygiel usunięty i jest OK.
Jedak jest jeszcze jeden problem po odpaleniu auta pulsuje światło w bagażniku i po włączeniu oświetlenia w środku auta, po zgaszeniu auta jest podobnie dopiero po zamknięciu auta jest Ok, ktoś miał coś podobnego? Jakieś pomysły ?
Stary 12-01-2022, 09:24   #3
Postów: 18,052
Napisał maxim1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pulsuje światło w bagażniku i po włączeniu oświetlenia w środku auta, po zgaszeniu auta jest podobnie ...
Dokładnie tak się kończą niezbyt roztropne eksperymenty z BCMi...
Standardowy sposób sygnalizowania przez BCMi stanu "wgrana niewłaściwa konfiguracja".
W większości przypadków kończy się to nieodwracalnym uszkodzeniem bloku konfiguracji BCM i koniecznością jego wymiany...
Stary 12-01-2022, 15:28   #4
maxim1983
Imię: Sławek
Model: mk5
Postów: 9
No to słaba informacja , jest jakiś ratunek ?procedura jak postępować?
Stary 16-01-2023, 14:38   #5
MADRUS
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-05-2021
Model: Edge
Silnik: 2,0 Ecoblue Bi Turbo
Postów: 32
Domyślnie BCM błędy U2100 B1026
Witam, po wymianie szyby czołowej z lusterkiem i czujnikami, po wgraniu configu BCM pojawił się błąd elektrycznej kolumny kierownicy, gdzie takowej nie mam, bo posiadam odpalanie ze zwykłego kluczyka. Gdy wyłączam opcję elektrycznej kolumny wówczas mruga mi podświetlenie wnętrza jakby była błędna konfiguracja. Oczywiście auto odpala i jeździ, jednak nie lubię jak są widoczne błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Da się to usunąć ? Pomoże ktoś? Dziękuję i pozdrawiam.
DTC Error read - BCM
DTC Errors: 2
U2100 - Initial Configuration Not Complete
Ext.Status: 8A - Minimum Adaption Limit Not Reached.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request.
00- Error status not found in base....
B1026 - Steering Column Lock
B1026 - Send Button Circuit Failure
Status: 51 - Not Programmed
Ext.Status: 0A - Minimum Adaption Limit Not Reached.(DTC) Present at Time of Request.
MADRUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2023, 14:47   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: BCM błędy U2100 B1026
Błędna konfiguracja na pewno jest, bo zakodowane jest coś, czego nie ma.
Stary 16-01-2023, 16:10   #7
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Ktoś się bawił ESCL Enable Cfg. Tylko wymiana BCM całkowicie likwiduje DTC.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 16-01-2023 o 16:13
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2023, 16:45   #8
MADRUS
Imię: Artur
Model: Edge
Postów: 32
No to jestem niepocieszony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Myślałem, że uda się to jakoś przekodować, czy też przywrócić do oryginału. Mam nadzieję, że nie będzie to powodować dodatkowych błędów. Dziękuję za odpowiedź.
Stary 16-01-2023, 17:47   #9
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Zastanawia mnie tylko , po jakiego grzyba przy wymianie szyby , ktoś wpadł na pomysł "zabawy" w programowanie BCM-a? To nie ma sensu.
Stary 16-01-2023, 19:43   #10
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Bo ktoś pewnie chciał skalibrować LA tylko nie wiedział gdzie szukać.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
