Stary 08-12-2016, 15:07   #1
bart3k_92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Tourneo Connect, Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Sprężynka po regeneracji inne objawy
Witam i z góry przepraszam ze nie w swoim temacie ale więcej użytkowników jest focusów niz Connect I również zmagam się ze sprężynką w connect 2005r 1.8 tdci lecz moj problem jest trochę inny,Nie wywala mi jej pod obciążeniem, mogę wyprzedać, cisnąć i nic. Natomiast przejeżdżam przez hopkę na 3 biegu, zjeżdżając mam 1 tys obrotów, wciskam gaz nie do podłogi, normalnie, szarpniecie i sprężynka. Dzieje sie to nie zawsze raz wywali a 100 innych nie. Albo gaśnie albo przechodzi w awaryjny.Odpala bez problemów, wtryski, pompa po regeneracji, listwa wtryskowa z czujnikiem podmieniona, próba przelewowa x2 i ok,filtr wymieniony. Mój mechanik powoli rozkłada ręce, błędy są p0251 i p1211 , co robić? co jeszcze sprawdzić? regulator na pompie? Dodam ze ostatnio padł mi chyba zawór sterowania EGR ten koło map sensora, nie dał błędu ale strasznie piszczał, słychać było to w środku po odpięciu kostki cisza.
bart3k_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 15:52   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Sprężynka po regeneracji inne objawy
Ja bym sprawdzić zawór sterowania dawką na pompie. Jeżeli naprawdę były zrobione rzetelnie regeneracje tego co pisałeś i próba przelewowa wyszła dobrze to pasuje go podmienić.
Mariusz
PS. w mondku gość po regeneracji pompy, wtrysków i przejechaniu około 10tyś, zaczęły wychodzić takie błędy - okazało się że nie były jednak wymienione zaworki na wtryskach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - strasznie ludzi robią w konia, biorą za regenerację a połowa bebechów stara. A w Fokusie wystarczyło wymienić zawór dawki na pompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - przy takich błędach
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 22:36   #3
bart3k_92
Imię: Bartek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Dzięki za opowiedz . Własnie to jest irytujące ze oddajesz coś , liczysz na zaufanie i cie robią w ch...
Ale jak to jest ...chcesz liczyć to licz na siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawia mnie tylko dlaczego im na stole nie wyszło ze zawór jest uszkodzony? O ile w ogóle jest , bo możliwe ze tez nie od świruje
Ostatnio edytowane przez bart3k_92 ; 09-12-2016 o 07:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
