Stary 15-12-2016, 20:42   #1
DaWcA97
Avatar DaWcA97
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-12-2016
Model: 121 mk3 (mazda)
Silnik: 1.25 zetec
Rocznik: 1997
Domyślnie "nagłe , chwilowe zamulenie podczas jazdy"
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Jestem posiadaczem Mazdy 121 mk3 1997r. z 1.25 zetec 75KM . (Myślę ,że każdy wie ,że to jest bliźniak fiesty mk4 ) . I mam taki jeden mały problem . Jadę sobie spokojnie i są momenty gdzie nagle dochodzi do takiego zamulenia . Zero reakcji na gaz tylko buczenie i po chwili to ustaje . Przy niskich prędkościach dochodzi do szarpania . I tak przez dosłownie kilka sekund i ustaje . Problem powtarza się stosunkowo rzadko ale mimo wszystko jest . Może ktoś już się z tym spotkał i wie o co tutaj chodzi i jak temu zaradzić . Dodam jeszcze , że jest to sama benzyna . Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DaWcA97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 18:13   #2
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: "nagłe , chwilowe zamulenie podczas jazdy"
Sprawdż układ zapłonowy -,przerwy na świecach,przewody WN , i czy masz dobrą mase - silnik -karoseria - u mnie sie urwała.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 20:58   #3
DaWcA97
Avatar DaWcA97
Imię: Dawid
Silnik: 1.25 zetec
Rocznik: 1997
Generalnie, gdy była sytuacja kryzysowa , że nie dało się jechać to wieczorem sprawdziłem przewody zapłonowe i była dyskoteka iskier. Wymieniłem przewody i przy okazji świece zapłonowe i problem można powiedzieć , że został rozwiązany , ale zdarza się , że jeszcze zamuli . Myślałem też o aparacie zapłonowym , czy czasem nie generuje zbyt wysokiego napięcia i wtedy prąd przebije się przez izolację przewodów i stąd to zamulenie od czasu do czasu . Co o tym myślisz? A pro po masy to faktycznie muszę sprawdzić bo tego nie brałem pod uwagę .
Stary 18-12-2016, 09:26   #4
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Po każdym myciu autka mi to robi - z 3km to muł - tak skojarzyłem, zobacz czy nie sączy się woda do środka od strony kierowcy - tam wiazka kabli idzie do bezpiecznikow u mnie to cały filc wywaliłem bo był ciagle mokry - i tak jak piszesz prawdopodobnie gubi i robi przebicie gdy kable wilgotne u mnie to co znalazlem to Ci opisałem .nawet otwór sciekowy pod szyba udrożniłem i nic nie dało - latem wymienię uszczelkę przedniej szyby.Pozdrawiam.
Stary 19-12-2016, 08:49   #5
DaWcA97
Avatar DaWcA97
Imię: Dawid
Silnik: 1.25 zetec
Rocznik: 1997
Mi po myciu nie zamula akurat . Ale być może gdzieś ta wilgoć może się zbierać i robić zamieszanie . Po świętach będę brał się do roboty ,może akurat się uda . Dzięki wielkie za pomoc i również pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
