![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Cześć,
Czy koledzy się orientują, czy w focus mk4 można zmienić domyślny rozmiar koła jaki jest stosowany do obliczenia prędkości itp? Jedyny parametr jaki znalazłem jest w BCM: tire circumference (obwód koła)... który podany jest w mm W S-Max mk2 parametr zmienia się w IPMA, przykładowo 17" lub 18"
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
W ff mk3 w naklejce we wnęce drzwi są wymienione rozmiary od R16 do R18 i należy zatwierdzić to w menu licznika w dziale kontrola opon, czyżby w mk4 zrobiono coś inaczej?
A skoro znalazłeś parametr w mm to metrówka i zmierz koło w mm i wpisz. |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Przykład jednocześnie tłumaczący wzór poniżej (pierwsza wartość w równaniu to "pi"...): C = π x (R + 2 x (H/W)/100 x W) obwód opony z oznaczeniem 245/45 R 18 oblicza się w następujący sposób: C = π x (18 x 25,4 mm + 2 x (45/100) x 245 mm) = 2129 mm = 212,9 cm = 2,129 m
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-10-2021 o 13:53 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jeszcze prościej wpisać w kalkulator na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]..
Pytałem czy ten parametr zmienia się tylko w BCMI dla ff4. W smax chyba tylko w IPMA się wprowadza (albo coś poknociłem).
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Generalnie różnice na obwodzie koła zwykle są na poziomie 3% dla różnych (dopuszczalnych) rozmiarów kół... Czyli większe znaczenie może mieć kwestia "czy z tyłu jedzie teściowa"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
np. rozmiar 215/55 R16 to 1955mm a z wyliczenia wychodzi 2018,7 pewnie to samo z innymi np. 205/55 R16 i 235/45 R17 ma 1930mm a z wyliczenia 1984,2 i 2019,9. Pewnie gdyby to były koła sztywne to byłoby ok, ale guma się ugina i zmienia się R. |
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#9 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
Szkoda że nie doczytales do końca tego co tam napisali. Zaraz po teorii że wzorem jest trochę praktyki. Niestety tylko ogólniki, bo już nie napisali jak policzyć.
No i jeszcze jest coś takiego jak obwód koła do którego podałeś wzór i obwód toczenia. Niestety o tym niewiele napisali. Ot taki bełkot marketingowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Przecież Kolega podaje 'podobno poprane wyniki'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja swój stosunek do tych rachunków i ich przydatności podałem wyżej (o owych "3%-tach...). Więc nie skupiałem się jakoś na 'doktoryzowaniu z tego przedmiotu'. Jednak takie komentarze 'źle podałeś, bo ja wiem gdzie to jest lepiej wyliczone' bez podania co i gdzie - to takie 'lekko frustrujące', że tak to ujmę eufemistycznie...
