![]() Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Witam wszystkich moje pytanie do was jest w sprawie wentylatora klimatyzacji.Ostatnio 7/01/11 nabijalem klime gdyz nie zalaczala sie sprezarka po nabiciu sprezarka wlacza sie bez problemu tylko wentylator nie chodzi dzwonilem po elektrykach i mechanikach i jeden powiedzial mi ze byc moze jest on ustawiony ze wlacza sie przy dodatniej(okreslonej przez ECU) temperaturze i faktycznie wczoraj(nie wiem jaka byla temp bo nie mam komputera) wentylator zaczal dzialac dodam ze silnik byl nagrzany.Dzis mysle ze temp podobna ale wentylator sie nie wlaczyl tylko sprezarka ale silnik nie byl nagrzany.Czy to jest normalne?Czy ktos ma podobnie?Jesli tak to przy jakiej temp powinien sie wlaczyc?Moje auto to Focus 1,8 TDDi 2001 kombi klima manualna.Dzieki za odpowiedz.
![]() Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Wentylator włącza się zawsze niezależnie od temperatury bo nie służy tylko do klimatyzacji ale również do zwykłego nawiewu i ogrzewania. Klima nie działa poniżej 4stopni. Moim zdaniem masz roblem ze stykami.
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Dzieki za odp ale ja mam tam dwa wentylatory przy chlodnicy jeden dziala po przegrzaniu a drugi chyba do klimatyzacji a jesli styki to gdzie ich szukac?
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Trzeba było od razu pisać, że o wentylatory chłodnicy Ci chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Sorry za niedopatrzenie wiec chodzi mi o wentylator chłodnicy który włącza sie przy właczeniu klimy.Wyczytalem ze normalnie klima wlacza sie powyzej +4 ale kiedy wentylator?
![]() Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Wentylatory zawsze włączają się razem z klimą, jeżeli masz manualną klimę to sprężarka włączy się nawet na minusowej temperaturze (sprawdzone). Wentylatory są dwa i przy włączeniu klimy obydwa mają działać z tym, że jeden z wentylatorów ma dwa biegi (prędkości) i drugi bieg włącza się dopiero przy bardzo mocno nagrzanym silniku.
#7 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
chętnie podepnę się do tematu, gdyż zainteresowała mnie wypowiedz Damiana (czytaj cytat :-). Damian pisząc o załączaniu się dwóch wentylatorów po włączeniu klimy zaciekawił mnie gdyż u mnie takie coś nie występuje. Gdy włączam klimę działa tylko jeden wentylator, a drugi ani drgnie. Moje pytanie jest następujące: czy coś jest nie tak z moją foczką ? może jakichś czujnik albo coś innego ?
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
#8 | |
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
#9 | |
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
#10 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Klima załącza się przy min. 4*C, i zawsze powinien załączyć się wentylator nawet na niewielkich obrotach. Włączeniu sprężarki towarzyszy kliknięcie sprzęgła sprężarki i zauważymy nieznaczny spadek obrotów silnika.
Klima poniżej zera nie działa. |
