Stary 09-12-2025, 12:47   #1
aspirantp
Zarejestrowany: 09-12-2025
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Wzmacniacz nie uruchamia się i nie przekazuje prądu do skrzyni.
Dzień dobry, mam problem z ponownym uruchomieniem subwoofera, był podpięty przez 2 lata, lecz poprzedniej zimy go odłączyłem od akumulatora oraz wykręciłem wzmacniacz, od radia REM i chinche nie ruszałem. Mianowicie teraz podłączyłem zasilanie pod aku, oraz zmostkowany przewód od suba do wzmaka razem z ledami (bez ledow próbowałem na początku). Prąd jest na wzmacniaczu sprawdzałem na plusie i GND, ale kontrolka się nie świeci, za to jak zmostkowałem REM z plusem to dioda się świeci, lecz nie gaśnie, a chciałbym uniknąć ewentualnych problemów z akumulatorem. Po zmostkowaniu remu z plusem nie było i tak sygnału z radia do suba, chyba, że wtedy coś źle podłączyłem do wzmaka(nie pamiętam jak poprzednio to leżało). Czy kwestią jest w złym podłączeniu pod radio, żeby się rem załączał razem z zapłonem czy co może być problemem? Podsyłam zdjęcia aktualnego podłączenia; mam niewiele czasu na grzebanie z tym po robocie, dlatego udałem się tutaj w celu potencjalnej pomocy, z góry dzięki.
Typ Pliku: jpg IMG_20251209_095204.jpg (97.7 KB, 5 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20251209_095153.jpg (98.4 KB, 4 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20251209_095149.jpg (95.7 KB, 4 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20251209_090649.jpg (95.2 KB, 5 wyświetleń)
aspirantp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2025, 00:50   #2
aspirantp
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: Wzmacniacz nie uruchamia się i nie przekazuje prądu do skrzyni.
Dobra już po temacie, problem okazał się taki, że rem mi się przerwał za radiem, albo odpiąłem go i zapomniałem o tym. Jakby się ktoś zastanawiał w przyszłości to: przewody przy wzmacniaczu mają już założone konektory widełkowe (oczkowe nie wchodziły do wzmaka z takim przekrojem). I druga sprawa o ile pamiętam dobrze to przewód z aku poszedł podszybiem do strony pasażera i za schowkiem była gruba gumowa uszczelka i albo przewód wszedł, albo otwór został powiększony w tym celu, pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
