![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Witam dzisiaj bratu zapaliła się kontrolka od oleju (czerwona) przy dojeżdżaniu do świateł bez gazu i po 3 sekundach zgasła, na komputerze nie wykazało żadnych błędów co może być?
Ostatnio edytowane przez ogodaw ; 12-12-2016 o 19:40 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a ma olej w silniku?
![]() Imię: Dawid
Postów: 313
tak 3000km zrobione na nim
Bump: bez dpf Bump: stał dobry tydzień. |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Może czujnik szwankuje albo chwilowa słabość :-). Ja miałem podobną sytuacje w firmowym aucie lecz był spory mróż i kontrolka zgasła po 3 sek i więcej się nie zapaliła.
![]() Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Przerobiłem u siebie dwa scenariusze, katastroficzny i błahy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W pierwszym brak smarowania - panewki - wymiana silnika. (Kontrolka zapalała sie na wolnych obrotach przy dojeżdżaniu do świateł) W drugim błahostka, przewód czujnika na wysokości podstawy filtra oleju przetarl sie. I na nierównościach zwieral do masy - mialem ponownie kontrolke mrożącą krew w żyłach. Zaizolowałem i ułożyłem przewód inaczej - problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bratu życzę opcji nr 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub innej, mniej bolesnej niż nr 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | |
![]() Imię: Dawid
Postów: 313
Dzięki odpiszę jak się rozwinie sprawa |
#7 |
Moderator
![]() Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Proszę poprawić nazwenictwo tematu, bo z niego nic nie wynika, czy kontrolka pali się non stop czy mruga czy co się z nią dzieje i jakie są objawy.
To musi wynikać z tematu. W poście rozwijasz cały opis
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas![]() Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli. Pozdrawiam Tomas |
#8 |
![]() Imię: Dawid
Postów: 313
A więc auto sprawdzone, żadnych błędów zapisanych w komputerze, przewody całe nieruszone, złączki całe, nie wiadomo co to było.
#9 |
![]() Imię: Przemek
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Złośliwość rzeczy martwych. Moze sie wiecej nie zapali
#10 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
A takie pytanie, czy padal wtedy deszcz?
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium |
