![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Witam znawców
Zmieniam kolektor i przepustnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawie wszystko już wiem jak i gdzie ale jest problem bo nie wiem którą kupić przepustnice by założyć tempomat. Czytałem już chyba wszystko łącznie z tematami jak się przerabia przepustnice 65mm od mustanga czy explorera tylko nikt nigdy nie pisał jak zrobić i z którą przepustnicą by podłączyć tempomat. Mam do kupienia od explorera za dobre pieniążki tylko czy się da połączyć tempomat? i co będzie potrzebne pomocy ludziska |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
- Kupić przepustnicę od 4,6 V8 (Mustang, Crown Victoria) (z Explorerowymi 4,0 V6 taka przeróbka będzie trudniejsza!) i przełożyć do niej mechanizm z oryginalnej przepustnicy 55 mm - Kupić przepustnicę ST220 i pokombinować z uchwytem |
![]() Imię: Łukasz
Model: MK2
Postów: 572
ale mechanizm jest wraz z ośką to raz a dwa mechanizm jest na 2 sprężynach a mustang ma pojedyncze. posiada ktoś zdjęcia z bliska założonej przepustnicy st lub z mustanga czy explorera?
#4 | ||
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a po co chcesz zmieniac przepustnice ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Imię: Łukasz
Model: MK2
Postów: 572
czytałem ten twój temacik i jest bardzo szczegółowy i dobry. A czy w st200 był montowany tempomat? do st220 tak tylko nigdy nie widziałem różnicy (zdjęć) by wiedzieć co szukać. a co do przekładania mechanizmu to nie będzie przypadkiem za krótka ośka 55 a tu 65 ? czytałem o przeróbce ośki z st200 i zaszczepionej do mustanga ale tam było 5mm a nie 10.
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: MK2
Postów: 572
przepustnice zmieniam wraz z kolektorem i oczywiście dolot i wydech
#8 | |||
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Model: MK2
Postów: 572
rozmawiałem już z kolegą eng ale on też nie wie co z tempomatem i jak to zrobić. aaa i jeszcze jedno czy w st200 i explorerze uchwyt w momencie otwierania otwiera się tak jak w zwykłej v6 tzn w którą stronę kręci się ośka ? w dół czy do góry ciągnie linka? Bo u mnie do góry w tym podwójnym mechanizmie
#10 | |
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Naprawdę najlepszym rozwiązaniem w Twoim przypadku jest mix przepustnicy z 4,6 V8 (ok. 150 zł na ebayu) i standardowej z 2,5 V6 (ok. 50 zł na allegro). Jeśli przełożysz cały mechanizm, to będzie działała dokładnie tak jak standardowa, więc i z tempomatem nie będzie problemu. Aha, w przepustnicy 4,6 V8 jest miejsce na tą drugą ośkę na korpusie, trzeba tylko wywiercić otwór i nagwintować, w przepustnicach od 4,0 V6 zwykle go nie ma, więc tą drugą ośkę będzie zamontować znacznie trudniej. Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 09-02-2010 o 07:20 |
