Stary 17-09-2016, 12:48   #1
kuchar1232
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-03-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Benzyna 1.8
Postów: 46
Domyślnie Kratka wpadła do nawiewu
Witam , mam problem ponieważ z kratki od nawiewu środkowego wpadły mi te małe listewki którymi reguluje się nawiej prawo lewo. Mam pytanie jak dobrać sie do nich żeby je wyjąć czasem na zakrętach latają w dole
Ford Mondeo Mk3 1.8 Benzyna 2004r.
kuchar1232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 16:34   #2
unndergrund
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Domyślnie Odp: Kratka wpadła do nawiewu
trudna sprawa mi się wydaje ze musisz całe kanały wyjąć ale to trzeba ogladnac
unndergrund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 16:47   #3
ttom33k
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: EB 1.5 160KM
Postów: 52
Miałem identyczny problem i dostałem się od spodu, po zdjęciu bocznych maskownic nawiewów na nogi po stronie pasażera i kierowcy. Miejsca jest tam mało ale mi się udało to wyjąć tą drogą bez rozbierania całej konsoli
ttom33k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 16:34   #4
Borzo
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec 125KM
Postów: 6
Witam. Odgrzeje trochę temat. Wie ktoś może jak zdemontować samą ratkę nawiewu żeby poprawić te łopatki co kierują powietrzem prawo/lewo?
Sprawa wygląda tak
Borzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 19:40   #5
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Ciągnie do siebie, opcjonalnie podwazajac czymś z lewej lub prawej strony.
Kratka musi być ustawiona centralnie.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 20:57   #6
Borzo
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Postów: 6
Próbowałem śrubokrętem podważać z boku, ale plastik zaczynał się trochę niszczyć i bałem się że sobie połamie coś więc odpuściłem. Skoro mówisz, że da się to tak wyciągnąć to popróbuje jeszcze raz. Najchętniej to poprosiłbym o filmik instruktażowy, chociaż wiem, że za bardzo nie ma czego tłumaczyć.
Na którymś forum też czytałem, że w wersji po lifcie samych kratek nie da się zdjąć. Ktoś może się wypowiedzieć? Demontował ktoś kratki w Mondeo 2004< ?
Stary 28-12-2016, 23:26   #7
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Bzdura totalna. Kratki się wyjmują i zajmuje to 30 sek.
Weź płaski śrubokręt. Próbówka elektryczna jest idealna. Wciśnij po zewnętrznej na środku kratki i podważaj z czuciem. Musi wyjść.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
