Stary 25-12-2016, 22:43   #1
kamaz1234
Imię: kamil
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Domyślnie Bezpiecznik ? Nie działa zamek centralny.
Witam. Tak jak w temacie problem jest taki , że jakieś tydzień temu jeszcze otwierałem auto pilotem i zamykałem sobie ręcznie kluczykiem swój bolid.
Teraz jakieś 2 dni temu pojawił się taki problem , że naciskając w pilocie przycisk otwierania auta migają mi światła w aucie ale nie ma głosu przesuwania się zamków w drzwiach. Do tej pory otwierało mi wszystkie drzwi teraz nic. Dodam , że jak otwieram kluczykiem ręcznie to otwierają mi się tylko te drzwi które otwieram czyli od kierowcy resztę muszę sam otwierać i zamykać "ręcznie" poprzez wciskanie klamek. A co do bezpiecznika to gdzieś wyczytałem że jest numer 20 i ma bezpiecznik 20A który oczywiście wsadziłem bo go wcześniej nie miałem niestety nie dało to rezultatu.
Autko to Ford Escort Ghia r.96 Benzyna 1.3
kamaz1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2016, 22:53   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Bezpiecznik ? Nie działa zamek centralny.
a centralkę masz dokładaną czy fabryczną?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 08:59   #3
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Jak ma pusto w skrzynce (ten 20 ty bezpiecznik) to jest dokładany centralny i osobny zapewne bezpiecznik . Przeważnie był montowany pod lewą osłoną plastikową koło pedału sprzęgła .... choć i widziałem po lewej stronie skrzynki przekaźników .
Być może nawet nie było to połączenie lutowane i tam bym poszukał przyczyn.
Przy okazji ... Czy ktoś mi podpowie gdzie jest montowany oryginalny moduł centralnego
w essim 1.8 td rok 1999 HB ???
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 09:34   #4
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Centralny bez zdalnego sterowania zdaje się wcale nie ma modułu. Jedynie siłowniki typu master w przednich drzwiach przesunięte kluczem bądź klamką, przekazują 12V na pozostałe zamki.
Napisał kamaz1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem jest taki
Kluczowe jest czy masz fabryczny zestaw czy też nie.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 11:28   #5
kamaz1234
Imię: kamil
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Jest jeszcze taki motyw , że ja dzisiaj rano otworzyłem drzwi właśnie pilotem żeby sprawdzić czy działa i o dziwo zadziałało ale gdy chciałem to powtórzyć niestety nie. Możliwe , że jest to słaba bateria pilota ??
Stary 26-12-2016, 11:30   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ważne jest czy centralkę dokładałeś bo tu może być przyczyna
słaba bateria też może być przyczyną
Stary 26-12-2016, 11:33   #7
EW1
Postów: 1,408
Przy słabej baterii otworzysz i zamkniesz kluczykiem . Przy problemie z instalacją możesz mieć problemy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
