![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-01-2017
Model: ford cmax
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 5
Witam.Mam problem z moim c max 1.8 TDCI 2008 r mianowicie przy ostatnich mrozach (-20) próbowałem odpalić auto niestety nie udało się, a po oględzinach zauważyłem że wyskoczył mi bagnet i trochę oleju mi wywaliło. Po dwóch dniach gdy temperatury opadły do plusa postanowiłem jeszcze raz spróbować i tym razem się udało lecz kopcił mi niemiłosiernie ,a bagnet kolejny raz wystrzelił. Nie chciałem ryzykować wiec zawiozłem go do mechanika (oczywiście dolałem oleju) lecz podczas jazdy cały czas dymił okropnie (przejechałem max 1km)
Mechanik wymienił odmę przy okazji świece lecz po odpaleniu cały czas kopci .Twierdził ze turbina jest uszkodzona wiec nasuwa mi się pytanie czy trzeba naprawiać turbinę ,a jeśli tak to co jeszcze przy okazji zrobić aby sytuacja się nie powtórzyła ???. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: c max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Witam miałem dokładnie taki sam przypadek w swoim C max 1.8Tdci 2008r
Po wyczyszczeniu odmy mósiałem jeszcze zrobic około 150 km aby wypalic olej który pociągło do układu wydechowego ( jezdząca frytkownica ) Turbina nie powinna się uszkodzić w takim wypadku Aby to się więcej nie powtórzyło należy zimową porą robić więcej km..... |
