![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: focus
Silnik: 1.6
z góry zaznaczam, że nie znam się na samochodach. Jeżdżę focusem 2005 1.6 benzyna. Mam dziwny problem z hamulcami z przodu. Nagle z dnia na dzień coś się popsuło. Gdy naciskam pedał hamulca to jest dziwny odgłos, do tego pedał raz drgnie jakby się blokował i dalej hamuje normalnie ale jest delikatny odgłos jakby coś ocierało. To wygląda jakby jakiś pręt czy coś wbił się w tarczę i się złamał. Gdy delikatnie hamuje to nic nie ma takiego. Gdy mocniej lub gwałtowniej zahamuje to tak się dzieje, i tak jest za każdym razem. Zaczęło się to gdy spadł śnieg ale wątpię że to ma jakieś powiązanie. Nie wiem czy to coś poważnego ale na pewno nie jest to normalne. Nie wiem jak wam to wytłumaczyć, może wiecie o co chodzi? Jest to do zrobienia samemu czy musi być mechanik? I ile mniej więcej taka naprawa kosztuje? Ostatnio edytowane przez zielonywlascicielsamochod ; 15-01-2017 o 11:55 Powód: Nie regulaminowy tytuł |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 942
To może być ABS po prostu. Działa jak koła tracą przyczepność i depcze się z całej siły na hamulec.
#3 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq 136 KM
Postów: 114
Z Twojego opisu to wyglada jakby skonczyly sie okladziny w klockach hamulcowych i zaczyna ocierac metal o metal. Nie do konca jednak zrozumialem kwestie drgania pedalu hamulca. Najprostsza diagnoza bedzie (w przypadku felg stalowych) zdjecie kol i rzucenie okiem na grubosc okladzin w klockach. Jesli natomiast masz zalozone aluminiowe felgi to powinno udac Ci sie zweryfikowac stan klockow bez zdejmowania kola. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka |
#4 |
![]() Imię: Karol
Model: focus
Silnik: 1.6
Czyli to nie wada tylko zaleta.
Nie mówię że nie ale myślę że to chyba nie to. Jeżdżę nim prawie dwa lata i dopiero teraz to zauważyłem. Wcześniej nic takiego nie było. A może być tak że to "włączenie ABS" może się nasilić poprzez opisane wyżej efekty jak drgnięcie pedała i dźwięk? edit: Drgnięcie pedała to coś jakby nacisnąć pedał i ktoś by uderzył od spodu w niego. Nie jest to mocne ale jest problematyczne. Co do klocków hamulcowych to dam radę wymienić gdyby był problem, myślę że to też nie jest to. Dla pewności zdejmę koła i sprawdzę. Ostatnio edytowane przez zielonywlascicielsamochod ; 15-01-2017 o 11:49 |
#5 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Takie własnie odczucia ma kierowca. |
#6 | |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
#7 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
ABS i koniec tematu. Po co drążyć kwestie oczywistą. Już nawykłem, że i ESP i ABS w fordzie są dziwnie hałasliwe ale nie zmienia to faktu, ze tak właśnie działają i takie są "objawy". Swoją droga jak często Ci sie zdarza, że ABS działa to nalezy popracować nad techniką hamowania albo i prowadzenia auta w ogóle, bo to jest system bezpieczeństwa czynnego, zbyt czeste ich działanie oznacza, że to z kierowcą jest coś nie tak.
#9 |
Zablokowany
Postów: 392
Też, szczególnie jak się jeździ na całorocznych lub co gorsza letnich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najistotniejsze, że zielony nie musi nic naprawiać poza stylem jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Karol
Model: focus
Silnik: 1.6
potwierdzam. Jest to działanie ABS. Nigdy mi się to nie włączyło więc obawy były słuszne ale nie potrzebne.
Specjalnie przejechałem się innymi autami i objawy są identyczne aczkolwiek nieco mniejsze. U mnie jest trochę głośniej. W każdym bądź razie dzięki za pomoc |
