Stary 06-01-2017, 18:29   #1
hatorrihanzo
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: C-max
Postów: 12
Domyślnie Skoki napięcia w 2.0 TDCI
Szanowni Forumowicze,
zwracam się do Was z prośbą o analizę problemu z którym boryka się mój Max. Sprawa polega na zwiększaniu się napięcia w instalacji elektrycznej po dotknięciu pedału gazu. Sprawa jest o tyle dziwna, że przy dotknięciu pedału gazu (obroty w żaden sposób nie zwiększają się ) światła świecą znacznie lepiej. Przy całkowitym puszczeniu gazu jasność oświetlenia spada. Dodatkowo światła mocno przygasają przy szybkim ruchu kierownicą, niezależnie od tego czy pedał gazu jest wciśnięty czy nie. Z góry dzięki za informacje i ewentualne porady.
hatorrihanzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 20:31   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Skoki napięcia w 2.0 TDCI
W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić napięcie w instalacji i będzie wiadomo jakie są skoki - będzie wiadomo co się kończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeżeli na wspomaganiu przygasa na krótką chwilkę - tak może reagować na duże obciążenie z pracy pompy wspomagania - elektrycznej.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 21:31   #3
hatorrihanzo
Model: C-max
Postów: 12
Kolego, sprawdzę jakie są wartości. Podpowiedz jakie masz typy, co się kończy ?
Stary 10-01-2017, 10:47   #4
salom
Postów: n/a
Nic się nie kończy, tylko mrozy jak się skończą, to i to sie skończy.
Sam wyszukujesz problemy, to nie rakieta, tylko samochód.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 15:40   #5
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Mam nowiutki alternator 150A i dokładnie takie same objawy. Nie ma sie czym przejmować, po prostu mrozy dają o sobie znać. Jak włączę nagrzewnice ptc, wentylacje, światła itd to siłą rzeczy jest spory pobór prądu.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 19:02   #6
hatorrihanzo
Model: C-max
Postów: 12
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego nie szukam problemów. Sytuacja nie jest spowodowana mrozami a zepsutym regulatorem napięcia-jesteśmy po weryfikacji w ASO Forda.
Stary 15-01-2017, 19:36   #7
salom
Postów: n/a
Zmienisz na nowy, i będzie to samo.
Regulator napięcia albo jest zepsuty, albo nie ialbo ładuje albo nie.
Napewno nie jest trochę zepsuty
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 20:10   #8
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Napisał hatorrihanzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz kolego czy pomogło po wymianie. Uważam , że nie pomoże ,ale obym się mylił. Mam też nowy alternator I jest tak samo oczywiście trzyma parametry na biegu jałowym 13.8 V a na wyższych obrotach 14.3
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 20:50   #9
hatorrihanzo
Model: C-max
Postów: 12
Wymiana regulatora napięcia nic nie pomogła... zostawiam aż padnie coś na amen.
Stary 19-01-2017, 11:13   #10
salom
Postów: n/a
No i , a nie pisałem wyżej ?????????????????
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
