![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Muszę wymienić wycieraczki i stwierdziłem, że spróbuję założyć samą gumkę, ale mam problem taki sam jak poprzednicy - brakuje długości 750 mm.
Znalazłem natomiast materiał wew firmy Wurth, w którym występuje ta długości i to w 2ch szerokościach 6,3mm (A0848 147 50) i 8,5 mm (A0848 157 50). ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie znaleźć przedstawiciela Wurth'a, który sprzedałby części osobie fizycznej? Michał ps chciałbym aby ten wątek był kontynuację tego, ale znowu mi się nie udało [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Nie wiem o co dokladnie pytasz, ale jak bedziesz mial gume w rekach, to na pewno da sie zalozyc.
Ja jakis czas temu odwracalem gumy o 180'. Wiec wyjac i wsadzc sie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
Model: S-max
Postów: 544
Greggi,
moja wycieraczka jest zużyta i odwrócenie gumki nie pomoże. Można wymienić samą gumkę, ale brakuję zamienników o długości 750 mm (najdłuższe na allegro to 710). Znalazłem 750 mm w ofercie Wurth, tylko gdzie to kupić? Michał |
#4 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Jest to kupienia w sklepie motoryzacyjnym sam kupowałem , nawet na 800.mm., można też dostać na metry na giełdzie .
#5 | |
Model: S-max
Postów: 290
Ale w sumie gdybym znalazl same gumki to tez bym chetnie wziął. Najfajniej by było faktycznie na metry. Niestety nigdzie tego nie widzialem. Na giełdzie mówisz? W Słomczynie? Pytanie jak z jakoscia tych gieldowych |
#6 |
Model: S-max
Postów: 544
Kupiłem gumki długości 760 mm 2 szt za 27 zł + 13 wysyłka pobraniowa.
Załatwił mi to sprzedawca z allegro choć nie ma ich w swojej oficjalnej ofercie ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Czy takie kombinacje mają sens powiem Wam dopiero za kilka miesięcy. Poniżej dla zainteresowanych instrukcja ze zdjęciami jak wymienić gumki. 1. Zdjąć plastikowe końcówki - ja podważałem scyzorykiem aby podnieść wewnętrzny haczyk (zdjęcie 1 i 2) 2. Pusta listwa oryginalnej wycieraczki po zdjęciu gumki (zdjęcie 3) 3. Z jednej listwy strony jest haczy dodatkowo zabezpieczający gumkę przed przemieszaniem - trzeba go podnieść, aby móc wsunąć nową gumkę (zdjęcie 4) 4. Z nowych gumek (zdjęcie 5) należy zdjąć końcówkę (zdjęcie 6) i następnie listwę plastikową (zdjęcie 7) 5. Pozostaje tylko włożyć nową gumkę w prowadnicę i dopasować długość. Ponownie zagiąć haczyk ze zdjęcia nr 4, założyć plastikowe końcówki i cieszyć się nowymi wycieraczkami. Zdjęcie nr 8 to porównanie przekrojów nowej i starej gumki. Wydaje mi się że gumka z Wurtha byłaby lepsza - będę z nią próbował następnym razem. Michał Ostatnio edytowane przez Hipos ; 20-08-2012 o 21:51 |
#7 |
![]() Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 4
Wymieniłem gumki w swoich "bananach". Przed zdjęciem końcówki "banana" (wg. pkt.1 i 2) sugerowałbym Wam zanurzenie końcówki wycieraczki w pojemniku z gorącą wodą. Ja tak zrobiłem (wystarczy kąpiel ok. 0,5 min). Końcówka wycieraczki zsunęła się korpusu znacznie łatwiej. Mam porównanie bo pierwsze pióro wycieraczki zrobiłem wg. opisu powyżej (na zimno), a drugie po kąpieli termicznej.
#8 | |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,158
#9 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Dzięki Hipos, fajnie wszystko opisałeś. A teraz pytanie - jak po tej wymianie spisują się wycieraczki, jesteś zadowolony, czy mogłoby być lepiej?
Pozdrowienia
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
#10 | ||
Model: S-max
Postów: 544
Jakie gumki kupiłeś? Cytat:
Teraz poluję na gumki z Wutha [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nr katalogowy 084817001 lub 084814710. Może ma ktoś z klubowiczów może pomóc w załatwieniu? Michał |
