![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-01-2017
Silnik: 1.8tdci
Witam, ostatnio zanikło sprzęgło w kaczce mojej mamy. Postanowiłem zabrać sie za naprawe samemu. Wg. tego co mowila pedał najpierw chodził strasznie cięzko a następnie bez oporów i tak już zostało. Pedał jest luźny wciskać można do końca i nic sie nie dzieje. Zanim zabiore sie za robote chciałbym wstępnie ustalić co mogło sie stać. Kolega mowił że w Ka nie ma linki do sprzęgła tylko pompka. Wiec wymiana pompki ??? Prosze o porady.
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Pod pedałem sprzęgła zainstalowana jest pompa sprzęgłowa.Sprawdz czy jest z niej wyciek na dywanik kierowcy.Może być też wyciek na łączeniu silnik-skrz.biegów.Wtedy będzie usterka wprzęgnika.Ale wpierw sprawdz poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. pozdrawiam |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.8tdci
płynu było 1mm poniżej lini min. Pod pedałem wycieku nie ma sprawdze jeszcze spod. Poki co dolałem płynu do lini max.
Edit: sprawdziłem spod wycieka między silnikiem a skrzynia Ostatnio edytowane przez 126mondeo ; 27-01-2017 o 15:19 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Musisz, ocenić-określić ,czy jest to olej silnikowy czy płyn hamulcowy.Znowu z drugiej strony tak myślę że będziesz musiał zdjąć skrzynię i zweryfikować usterkę. pozdrawiam |
