Stary 24-07-2020, 19:27   #1
plociak
Zarejestrowany: 24-07-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Domyślnie Zawieszony utwór z USB
Witam wszystkich, mam następujący problem w radiu Blaupunkt Travel Pilot FX a mianowicie:
- odtwarzając muzykę MP3, pendrive a raczej radio zawiesiło się na jednym z utworów, ciągle jest wyświetlany ten sam kawałek i cisza
Odłączyłem akumulator, wymieniłem bezpiecznik i przywracałem ustawienia fabryczne radia i nic, także włożenie innego pendrive nic nie daje radio go nie widzi i nadal wyświetla zawieszoną piosenkę. Pomocy!
plociak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 19:33   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Zawieszony utwór z USB
Napisał plociak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...także włożenie innego pendrive nic nie daje radio go nie widzi i nadal wyświetla zawieszoną piosenkę. Pomocy!
USB nie jest obsługiwane przez FXa a przez moduł BT/VC. To moduł BT/VC najprawdopodobniej "zaniemógł". Odpowiada on także za obsługę telefonu. Czy z telefonem paruje się poprawnie?
Stary 24-07-2020, 19:36   #3
plociak
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Czasami ma problem z połączeniem ale generalnie łączy się i nie mam z tym problemów...
Stary 24-07-2020, 19:44   #4
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Moduł odłącz fizycznie czasami pomaga
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 19:51   #5
plociak
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Pewnie głupie pytanie ale gdzie jest ten moduł?
Stary 24-07-2020, 19:54   #6
Postów: 18,076
...gdzie jest ten moduł?
W Mondeo MK4 jest nad schowkiem po stronie pasażera. Trzeba wymontować schowek i patrzeć pod deską na wysokości napisu "SRS" (od poduszki pasażera).
Stary 24-07-2020, 19:58   #7
plociak
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Ok dzięki, jutro go odłączę i podłącze ponownie i zobaczymy czy to rozwiąże mój problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dam znać.
Stary 24-07-2020, 20:50   #8
Postów: 18,076
...jutro go odłączę i podłącze ponownie ...
Jeśli - jak napisano w pierwszym poście - był odłączany akumulator, to odłączanie fizyczne modułu nie bardzo ma szansę "wnieść coś nowego"...
Z demontażem schowka raczej bym się wstrzymał do zakupu modułu BT/VC, takiego "z opcją zwrotu".
Wtedy - w razie "braku efektów wymiany" jest się "do tyłu" jedynie z kosztami dostawy...
Tu jest odpowiedni w rozsądnej cenie i z opcją zwrotu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ewentualnie "przy okazji się szarpnąć" i założyć moduł z polskimi komendami głosowymi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-07-2020 o 20:55
Stary 25-07-2020, 10:24   #9
plociak
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Ok a więc zdemontowałem schowek, wyjąłem moduł BT/VC, popiąłem ponownie i nic żadnej zmiany czyli pozostaje mi wymiana tego modułu na inny...
Stary 25-07-2020, 10:28   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
Jak spisujesz go na straty, to spróbuj go zaktualizować, może umrze, może wstanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
