Stary 28-03-2025, 21:31   #1
ŁukaszNN
Zarejestrowany: 13-03-2020
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 13
Domyślnie Stukanie z okolicy skrzyni biegów
Witam, posiadam Mondeo '11 1,6 ECOBOOST skrzynia manualna. W czasie jazdy tylko podczas zmiany biegów z okolicy skrzyni biegów słychać kilka stuków czasami dwa czasami więcej i najbardziej słyszalne jest podczas zmiany 1-2 2-3 i 3-4 a przy wyższych biegach znacznie ciszej stuka. Dzisiaj miałem okazję skorzystać z podnośnika i zauważyłem, że na pewno do wymiany jest prawy przegub wewnętrzny, ma wyczuwalne luzy i wyraźnie stuka podczas kręcenia kołem przód - tył. Ale zaniepokoiła mnie jeszcze jedna rzecz. Oprócz wspomnianego przegubu również słychać stukanie w skrzyni kiedy poruszam kołem przód - tył. Wydaje mi się, że jakiś luz na zębatkach być musi i nie jest tam wszystko na sztywno ale czy podczas poruszania kołem przód - tył stukanie w skrzyni jest naturalnym zjawiskiem? Może się mylę, ale właśnie podczas zmiany biegów te kilka stuków to kumulacja uszkodzonego przegubu i chyba jakiegoś łożyska w skrzyni. Proszę o porady, pozdrawiam
ŁukaszNN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2025, 19:44   #2
ŁukaszNN
Postów: 13
Domyślnie Odp: Stukanie z okolicy skrzyni biegów
Problem rozwiązany, po zregenerowaniu półosi stukanie zanikło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
