Stary 22-01-2017, 16:10   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Post Jakie są objawy niesprawnego sprzęgła?
Pytam, bo choć czytałem w Google, nie jestem pewny czy to o sprzęgło chodzi.
Samochód jeździ dobrze, biegi bez najmniejszych kłopotów się zmieniają, nic nie zgrzyta, nie ślizga się. Wszystko jest ok. Także podczas dynamicznej jazdy, wyprzedzania, redukcji biegów i szybszej jazdy nie ma nic niepokojącego.
Tylko podczas ruszania, np spod świateł, gdy chcę ostrzej ruszyć z jedynki i podwyższonych obrotów, wtedy w aucie coś gwałtownie trze, jakby ślizgała się tarcza sprzęgła nie mogąc złapać biegu. Odpuszczam nieco gaz i łapie. Odgłos jest przy tym głośne stukanie "pyk pyk, pyk...".
Zastanawiałem sie czy to sprzęgło, czy może półosie napędowe nie dają rady przy takim ruszaniu.
Stary 22-01-2017, 17:35   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Jakie są objawy niesprawnego sprzęgła?
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej same przeguby na półosiach się kończą. Najbardziej do dokucza przy starcie na skręconych kołach.
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 22-01-2017 o 18:55
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 09:48   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Jednak sprzęgło się kończy. W Solid Garage mi dziś sprawdzili. Przeguby są ok.
fiesta mk6 , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:41.
