![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: Mondeo MK4 Lift Kombi
Postów: 18
Chodzi o kontrolkę grzania świec żarowych, czy w mondeo mk4 2.0tdci ona zawsze się zapala niezależnie od temperatury otoczenia?
Instrukcja podaje że przy każdym uruchomieniu należy czekać aż kontrola zgaśnie... Jak to u was jest z tą kontrolką? |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Na wyświetlaczu Converse+ nie zapala się przy każdym uruchomieniu. Zapala mi się zawsze po dłuższym postoju gdy temperatura jest poniżej 5 stopni. Natomiast po przejechaniu 500 km, zgaszeniu auta i odpaleniu go np po 20 minutach już się nie zapala. Więc wniosek z tego taki, że gdy silnik ciepły świece nie grzeją.
Przynajmniej tak jest u mnie. Jeżeli mówię źle to proszę o poprawienie. Pozdrawiam, Tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem ![]() |
Świece grzeją za kaźdym razem, a tylko kontrolka się nie zapala, aby kierowca wiedział, że może uruchamiać silnik.
Moźna zrobić doświadczenie, przekręcić kluczyk na grzanie, i słuchać kiedy pyknie przekaźnik odłączający prąd. Ostatnio edytowane przez salom ; 02-02-2017 o 08:51 |
Kontrolka jest tylko po to zeby uzytkownik wiedzial ile zwloki jest do odpalenia steruje tym komp i nie jest to do konca powiazane ze swiecami , one zyja innym zyciem
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
W lecie np kontrolka jest na urlopie bo się nie pokazuje, ale świece same w sobie pewnie grzeją.
![]() Imię: Wojtek
Postów: 18
Dzięki za wszystkie odpowiedzi bo nie byłem do końca przekonany, od pździernika 2016 od kiedy mam mondeo zawsze się na chwile zapalała a teraz autko stoi od tygodnia w garażu nie mogę go odpalić a kontrolka nie zaświeca się.
Kupiłem dzisiaj VSCAN VIAKEN STN1170 do Forscan i będe diagnozował dalej. Pozdrawiam |
#7 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
też mam mniej więcej mondeo od 10,2016 - jak było ciepło to się nie zapalała , teraz przy niższych temperaturach - jest różnie - rano lub dłużej postoi to kontrolka się zapala , a jak np. stanę na chwilę do sklepu to nie świeci , mimo tego zawsze chwilę odczekam i dopiero odpalam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi ![]() Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 ![]() |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 30
Świece żarowe chyba zawsze w dieslu grzeją bo inaczej jak byś odpalił auto?
BTW u mnie na c+ dodatkowo pokazuje się info: wstępne podgrzewanie, i świeci kontrolka świec. Nieraz świeci kontrolka od świec a nie ma info na convers+. Wtedy zawsze czekam aż zgaśnie. Wypalcowano na tapataptalku z cegły Z5premium |
#9 | |
Model: Smax
Postów: 2,931
![]() Cytat:
To , że po odpaleniu grzeją to oczywiste , ale nie pisz że bez grzania nie odpali ... |
#10 |
![]() Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 275
To sterownik decyduje, czy i jak długo grzeją świece żarowe. Przy ujemnych temperaturach i niesprawnych świecach diesel odpali bez grzania. Trudniej ale odpali.
Np. starsze modele transita nie miały w ogóle świec i odpalały. |
