Stary 18-02-2022, 07:51   #1
mario934
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 14
Domyślnie Usterka układu ESP - nie odpala
Witam dziś rano Ford Focus MK2, 2.0 TDCI odmówił posłuszeństwa, wyskakuje błąd usterka układu ESP a po chwili usterka układu silnika, silnik nawet nie zakręci, przy próbie podłączenia pod komputer forscan, nie wykrywa zapłonu i nie da się podłączyć. Czy ktoś miał taki problem i co to może być?
mario934 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2022, 08:06   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Usterka układu ESP - nie odpala
Jakie napięcie na akumulatorze?
Stary 18-02-2022, 08:11   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał mario934 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i PCM powiedział "żegnaj"
Stary 18-02-2022, 08:19   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Nie kręci bo nie puszcza go IMO. W skład IMO wchodzi licznik, sterownik silnika i ABS, jeśli nie ma komunikacji z którymś z tych modułów auto nie odpali. U ciebie wygląda na brak komunikacji z sterownikiem silnika. Może być problem z instalacja lub padł moduł .
Stary 18-02-2022, 08:36   #5
mario934
Postów: 14
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napięcie 12.5 V, próbowałem przez kable od innego i to samo.
Stary 18-02-2022, 08:38   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napięcie ok więc niestety koledzy powyżej mogą mieć rację
Stary 18-02-2022, 09:10   #7
mario934
Postów: 14
Czy da radę samemu wymienić sterownik? Oprogramowanie posiadam bo kiedyś wymieniałem zegary bo miałem zimne luty i aktywowałem tempomat i ELMConfigiem zgrywałem całość.
Stary 18-02-2022, 09:21   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Jak się umie i ma sprzęt to wszystko się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na Twoim miejscu raczej bym się nie podejmował. Na swoim też nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2022, 10:02   #9
Antej
Postów: 9,107
Na swoim też nie
nie przesadzaj, nie ma w tym żadnej magii, każdy wymieni ( @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
ale sterownik trzeba już kupić właściwy
Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-02-2022 o 10:14
Stary 18-02-2022, 11:47   #10
mario934
Postów: 14
Dostałem się do sterownika ale jest blokada założona, ale widzę że tam sporo rdzy jest i syfu gdzie wtyki, może coś nie łączy. Może ktoś wie jak pozbyć się w ostrożnie takiej blokady jak na zdjęciu.
Ostatnio edytowane przez mario934 ; 18-02-2022 o 11:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
