Stary 21-01-2017, 16:20   #1
kukuczek
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-01-2017
Model: ford cmax
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 5
Unhappy Zregenerowano turbinę lecz podczas jazdy dymi co robić
Witam.W cześniejszym postem "ZAPCHANA ODMA-SKUTKI -CO_NAPRAWIC"opisywałem mój przypadek lecz po zregenerowaniu turbiny ciągle dymi podczas jazdy może jesteście w stanie wskazac jakies rozwiązanie???
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-01-2017 o 16:44
kukuczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 17:36   #2
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Zregenerowano turbinę lecz podczas jazdy dymi co robić
ile zrobileś km ??? po wymianie turbo potrafi póżniej kopcić z 50-100km nawet
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 20:28   #3
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Źle zrobione turbo. U mnie po pierwszej wymianie kopcił jak stary jelcz. Turbo oddałem, kasę wziąłem i oddałem do regeneracji do innej firmy - z polecenia.
Zrobili tak dobrze, że auto nie dymi w ogóle a do tego dopiero po drugiej regeneracji auto ma pełną moc. Po pierwszej wymianie dmuchało dopiero od ok 2500 obr/min i przy tych właśnie obrotach zaczynało dymić. Mimo skrócenia sztangi turbo auto i tak nie chodziło jak powinno.
Po drugiej wymianie - pełna moc, nie dymi, nic nie musiałem regulować.
Warto było zapłacić 300 zł więcej a turbo zregenerowano tak, że auto wreszcie jeździ jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 10:47   #4
kukuczek
Imię: Artur
Model: ford cmax
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 5
Witam.Mam jeszcze jedno pytanie czy z dymieniem po regeneracji turbiny moze mieć jakis związek zawór EGR ,ponieważ tak mi nakresla mechanik który uzdrawia mojego maxa???
A co do przejechania kilometrów po regeneracji to jeszcze zadnych kilometrów nie przejechał ,pracował na postoju a przy dodaniu gazu czyli jak sądze włączeniu turbo zaczął dymić.(jest plus bo nie dymi jak przed awarią ale jeszcze kopci)
Bump:
Ostatnio edytowane przez kukuczek ; 22-01-2017 o 10:50
Stary 22-01-2017, 11:28   #5
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Poprzednia turbina jak padła do olej poszedł do intercoolera ?
Może w przewodach jest olej i dlatego kopci ?
U mnie po wymianie, zaraz po odpaleniu puścił chmurkę i na tym był koniec.
Mechanik zanim wszystko poskładał to czyścił jeszcze cały układ.
Może tu jest problem.
Stary 22-01-2017, 19:36   #6
kukuczek
Imię: Artur
Model: ford cmax
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 5
Wielie dzieki za wskazówki jesli uporam się z problemem to napisszę.Pozdrawiam
Stary 11-02-2017, 22:50   #7
kukuczek
Imię: Artur
Model: ford cmax
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 5
Jednak mieliście rację trzeba było przejechac parę ładnych kilometrów .Teraz po regeneracji turbosprezarki samochodzik chodzi rewelka.
O jedną usterkę jestem mądrzejszy ,dziekuje za pomocne wskazówki.Pozdrawiam
Stary 11-02-2017, 23:00   #8
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
No i super. Dokładnie jak napisał "szafarek" . Prawie zawsze pozostaje olej w przewodach i itp który trzeba raczej przepalić . Szerokości.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
