Stary 19-10-2022, 22:05   #1
syber
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-05-2022
Silnik: 2.0 EB
Domyślnie Brak przycisku ESP oraz opcji ESP w Converse+
Dzień dobry, chciałem wszystkich przywitać bo to mój pierwszy (i pewnie nie ostatni post)!
Mam do szanownych Państwa pytanie, czy jest możliwe żeby Mondeo z 2014 roku 2.0 EB PowerShift Titanium nie miał ESP - jednocześnie mając asystenta ruszania pod górę?
Co jeszcze ciekawsze to zauważyłem, że wykładzina pod dywanikiem pasażera była rozcinania - na łączeniu poziomej powierzchni z pionowa pod samym fotelem (przeczytałem że w przedliftach tam znajdował się moduł ESP)- poprzedni właściciel coś tam chyba kombinował!?
I jeszcze jedna ciekawostka szyba zegarów ma pionowe pęknięcie dokładnie między prędkościomierzem a obrotomierzem.
Czy jest opcja że ktoś wyprogramował ESP - da się to zrobić?
Pozdrawiam.
M
syber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 23:02   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Brak przycisku ESP oraz opcji ESP w Converse+
ESP raczej nie da sie wykodować (zwlaszcza jak masz podjazd pod górkę, z najzwyklejszą pompą chyba też nie) , jest w pompie ABS. To co ktoś tam czegoś szukał na belce to powinien być czujnik wykrywający położenie auta, nie wiem czy lokalizacja jest prawidłowa dla europejskiego auta ale na pewno tam jest w angliku (pod fotelem kierowcy).
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 23:11   #3
jakjaro
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-09-2021
Model: Mondeo MKIV kombi
Silnik: 2.5T (HUBA)
Postów: 14
Napisał syber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w tym miejscu wykładzina jest również rozerwana, zakładałem że to się stało przez jej kiepską jakość i ocieranie dywanika, aczkolwiek przyjrzałem się teraz i wygląda to trochę dziwnie, nie bardzo mogę sobie wyobrazić jak to się stało. Możesz wrzucić zdjęcie jak to u Ciebie wygląda?
jakjaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 23:52   #4
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
U mnie wykładzina tez jest pęknięta w tym miejscu.
Mam go od nowości i nic tam nie wycinałem, widocznie tak już mają , prawdopodobnie wykładzina jest nie do końca fabrycznie idealnie sprofilowana z podłogą.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2022, 11:02   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
czujnik przyspieszenia bocznego czy jakośtak, masz rację że w przedliftach, w Twoim 2014 jest zintegrowany z pompą abs i na belce pod siedzeniem niczego nie ma
Stary 20-10-2022, 18:16   #6
syber
Imię: Maciej
Silnik: 2.0 EB
Dziękuję za informację odnośnie tego rozdarcia pod fotelem. Poprzedni właściciel podkleił go filcem od strony dywanika więc wygląda paskudnie. Co do ESP to nawet tego nie sprawdzałem przy zakupie bo wydawało mi się oczywiste, że ma...
No i znalazłem... W moim Fordzie to się nazywa ESC... Myślałem, że to od Escape, bo w książce serwisowej pierwsza pozycja w ustawieniach to ESP. W każdym razie po kliknięciu na ESC zapala się kontrolka na desce rozdzielczej. Zagadka rozwiązana!
Stary 22-10-2022, 18:04   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
]czy jest możliwe żeby Mondeo z 2014 roku 2.0 EB PowerShift Titanium nie miał ESP - [...]
Chyba najprościej sprawdzić wyposażenie po VIN - aby nie mieć watpliwości
Pytamy w tym wątku:
pozdrawiam
Arturek
converse+ , esp , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
