![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-10-2016
Model: S-max
Silnik: Oczekuje nowego forda
Postów: 18
Witam otóż koledzy podpowiedzcie moze sytuacja wydarzyła sie taka ,ze samochod w ciagu dnia jezdzil ok jak zawsze ladowanie wedlug convers 14.2-14.6V wieczorem -10 stopni na dworze wlaczone ogrzewanie szyby foteli i swiatla radio PTC i samochod po kilometrze wszedl w tryb awaryjny komunikaty:
Skrzynia-ograniczenia usterka silnika kluczyk nie rozpoznany imobilizer aktywny i wszystko co w aucie jest liczniki wariują obrotomierz na 0 a obroty wysokie : odlaczone aku na ok pol godziny wszystko wróciło do normy ale ladowanie bez wlaczonego grzania itd tylko swiatla to 13.-13.7V i skacze podczas tej usterki jest 12-13.5V skacze .obstawiam na alternator lub jego regulator ale moze sie myle to tylko moja sugestia na szybko po spojrzeniu na ladowanie w convers Ostatnio edytowane przez Grzegorzpmi ; 07-01-2017 o 06:21 Powód: Chodzi o s-max lift 2.0 tdci 163KM |
Model: S-max
Postów: 18
Witam ponownie no niestety altek bez obciazenia pokazuje ok 14.3 V ja dostanie obciazenia do ok 12.5V i choinka na conversie . Chcialbym przesledzic polaczenia sterownika silnika moze tam sie dostala wilgoc po myjni automatycznej .Gdzie dokladnie znajduje sie sterownik silnika w s-max lift?
Tańczący z S-Maxami
![]() Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Z lewej strony pod zderzakiem
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić." "Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy" |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Potwierdzam lokalizacje , najlepiej jest się tam dostać poprzez odchylenie nadkola lub zdjęcie części osłony pod zderzakiem przednim .
......................... Pozdrawiam .
Model: S-max
Postów: 18
Dzieki koledzy komputer zlokalizowany ale tam wszystko rozebrane i wysuszone choc wilgoci zadnej a wogole to lokalizacja super mala szkoda na zderzak i po komputerze dzis wymiana lub regeneracja altka i sprawdzenie polaczen jego i rozrusznika i zobaczymy
![]() Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 55
czy regeneracja alternatora i/lub wymiana aku pomogły rozwiązać ten problem?
#7 |
Model: S-max
Postów: 18
Zregenerowany alternator a w zasadzie niepotrzebnie bo winna byla pompa wspomagania ktora padla i zrobila zwarcie a po regeneracji alternatora i naprawie pompy jest ok tylko elektromechanik regenerujący alternator stwierdzil ze regulator jest walniety i stad cala historia ale po wlozeniu regulatora nowego niby o tych samych numerach auto nie mialo wzbudzenia alternatora i ladowalo ok 13.7 v bez wlaczonych odbiornikow .i taka rada dla wszystkich jesli regenerowac alternator to tylko w serwisie ktory zna te alternatory ktore sa sterowane komputerem i tylko i wylacznie czesci o tych samych numerach i oryginalne a po drugie lepiej kupic nowy alternator bo koszt jego to 900 zl netto a regeneracja wyszla 700 juz nie wspomne o kilkukrotnym wyciaganiu altka w celu szukania przyczyny co w tych autach nie jest takie proste
