Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 12-02-2017, 09:37   #1
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Domyślnie Jak najlepiej naprawić jeden element lakierniczo?
W jaki sposób najlepiej naprawić ten jeden element lakierniczo?
była wcześniej obcierka ale słabo zrobiona, kolor auta srebrny
fachowcy chcą malować całe dwa elementy z tylnym drzwiami lub tylne drzwi do połowy?
a są też pomysły że jeszcze cały próg?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co Wy doradzicie, jak najlepiej zrobić to dla siebie?
auto nie bedzie sprzedawane
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 12-02-2017 o 10:29
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 09:53   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Jak najlepiej naprawić jeden element lakierniczo?
A jak pomalujesz jeden zeby roznicy nie bylo?
Stary 12-02-2017, 10:00   #3
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Fachowcy chcą malować całe dwa elementy z tylnym drzwiami ? lub tylne drzwi do połowy przycieniować
więc jak lepiej to zrobić dla siebie? i nie wydać zbędnie kasy
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 12-02-2017 o 10:02
Stary 12-02-2017, 10:49   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Najlepiej dla Siebie....Cieniować drzwi i próg + lakierowanie błotnika oczywiście
Stary 12-02-2017, 12:43   #5
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie ,lakierowanie całego błotnika + Cieniować tylne drzwi i próg do połowy?
dla siebie będzie to najlepszym wyborem ?
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 12-02-2017 o 13:12
Stary 15-02-2017, 21:27   #6
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Ja bym tak zrobił.
Stary 18-02-2017, 16:06   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
ja bym zaczął od samego błotnika bo cieniowanie większość lakierników robi bardzo kiepsko. lepiej 3x dobierać lakier bazowy niż kiepsko cieniować i tak cieniowanie zrobią na progu oraz przy dachu
Stary 18-02-2017, 16:26   #8
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
W srebrze malowanie na kreskę??? Trzeba bardzo bogate doświadczenie kolorystyczne by można było cokolwiek dłubnąć w korekcie koloru.
Skoro autor postu mówi że coś tam było dłubane cieniowanie elementu przyległego obowiązkowe.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 18:12   #9
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Sprawdzone Miernik grubości lakieru Prodig Tech GL-8S
co teraz doradzicie?
błotnik był już malowany cały po wcześniejszej obcierce,aż do odcięcia zaznaczonego na fotce
(słabo było zrobine i trzeba poprawiać)
malowane tylne drzwi do połowy oraz próg też były
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 19-02-2017 o 16:26
Stary 19-02-2017, 12:45   #10
kuba es
Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
ja bym błotnik cały malował z przejściem na drzwi (do połowy drzwi)
kuba es jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
