Stary 09-12-2017, 18:15   #1
intruzzabrze
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-12-2017
Model: Ford Galaxy , Focus , Fiesta
Silnik: 2,8 1,8 1,25
Rocznik: 2001 2010 2014
Postów: 33
Domyślnie 1,8tdci 115KM - Po przejechaniu paru kilometrów i zgaszeniu nie odpali i nawet nie "
Witam.
Goszczę na tym forum od dłuższego czasu jako obserwator.
Jako że jeżdżę fordami od 2001 roku zaraziłem wszystkich moich najbliższych oraz znajomych.
Pracowałem również w ASO Ford kilka lat.
Niestety przyszedł czas żeby zadać pytanie - w czym może tkwic problem ?
Focus MK2 lift 1,8 tdci 115KM - rano odpala na dotyk , nie dymi , równo pracuje.
Po przejechaniu paru kilometrów i zgaszeniu nie odpali i nawet nie " zagada " . Po odpięciu akumulatora na 15 min zapala na dotyk i jeździ bez problemu do następnego zgaszenia. Niestety pomimo że dysponuję sprzętem diagnostycznym będę miał możliwość podpięcia dopiero w następną sobotę gdyż samochód jest ode mnie 1100km ( jeździ nim w Niemczech moja córka ). Przed niespełna miesiącem zanim dałem auto córce sprawdziłem wszystkie parametry podczas rozruchu i podczas jazdy ( wszystko wyglądało zadowalająco ). Przypuszczam że może to być wina czujnika ciśnienia na listwie CR ( podaje informację o zbyt niskim ciśnieniu podczas rozruchu ) albo czujnik położenia wałka rozrządu lub też czujnik położenia wału . Zastanawiam się również nad EGR wprawdzie profilaktycznie zaślepiłem jednak zawór podaje informację o położeniu ( może tutaj należy szukać przyczyny ). Przepraszam, wiem że to gdybanie bez wykonania diagnostyki ale jak wspomniałem dopiero za tydzień będę miał możliwość podpiąć autko a nie chciał bym profilaktycznie wozić " wagonu " części ze sobą . Wszystkie sugestie naprawdę bardzo mile widziane - zawsze słucham dobrych rad . Pozdrawiam
intruzzabrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 20:50   #2
intruzzabrze
Imię: Jarek
Postów: 33
Domyślnie Odp: 1,8tdci 115KM - Po przejechaniu paru kilometrów i zgaszeniu nie odpali i nawet n
No cóż nie pozostaje nic innego jak zabrać ze sobą - filtr paliwa , czujnik wałka i wału , czujnik ciśnienia na listwie i zawór regulacji pompy . Mam nadzieję że coś trafi i nie będę jechał kolejnych 2000km
Stary 14-12-2017, 08:03   #3
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Ale kręci i nie chce załapać? Czy nawet nie chce zakręcić?
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 15:19   #4
lechu_arka_bus
Avatar lechu_arka_bus
Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 61
Jeżeli kręci i nie chce załapać na ciepłym to 90% czujnik wału.
lechu_arka_bus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 22:43   #5
intruzzabrze
Imię: Jarek
Postów: 33
Właśnie wróciłem z za Odry.
Auto normalnie odpalało jak było zimne ( za każdym razem )
Po rozgrzaniu i zgaszeniu tylko próbowało załapać i echo.
Diagnostyka Forscanem wykazała uszkodzenie czujnika położenia wałka rozrządu.
Jutro córka ma podjechać do serwisu po nowy czujnik - wymieni go sama .
Kompa jej zostawiłem więc jak coś będzie nie tak to przynajmniej będzie można się czegoś konkretnego dowiedzieć i w razie potrzeby debatować dalej.
Oczywiście napiszę czy wymiana przyniosła oczekiwany rezultatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
