Stary 05-06-2007, 17:23   #1
aksel
Zarejestrowany: 28-04-2007
Postów: 245
Domyślnie Przetwornica pod 12V. Jaką polecicie?!
Chciałbym zakupić przetwornice do mojego mondka pod 12V. Jaką byście polecili do 140zł. Dobrze by było jakby mogła wydać z siebie co najmniej 300Watt w nieprzerwanym korzystaniu przez ok 5h.
Załączam linka do działu z przetwornicami na Allegro.
Życie zaczyna sie powyżej 3000rpm ;-]
aksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2007, 17:41   #2
ak15
Domyślnie
Ja bym polecił tę
http://www.allegro.pl/item202576246_prz ... ikat_.html
jest najbardziej uniwersalna i ma jakies atesty.
Musisz tylko wiedzieć, że żadna przetwornica nie daje napięcia takiego jak w domowej sieci. Nie jest to czysta sinusoida prądu zmiennego lecz w zależności od układu który zastosowano prostokąt, piła lub podobne. Producenci stosują różne filtry aby wygładzić te ostre przebiegi i upodobnić je do sinusoidy. Nie wdając się zbytnio w szczegóły napiszę tylko, że niektóre urządzenia mogą nie pracować poprawnie, szczególnie układy elektroniczne. Wszystko zależy od tego co chcesz do niej podłączyć. Urządzenia takie jak lodówka campingowa powinny wytrzymać. 5 godzin to tylko z zapalonym silnikiem. Akumulator tego nie wytrzyma. I drobna uwaga do niektórych opisów: W sieci mamy teraz nie 220V lecz 230
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2007, 20:36   #3
aksel
Postów: 245
Domyślnie
Kupiłem tą przetwornicę i podłączyłem do niej zestaw głośników od kompa 2.1 logitech nie więcej jak 100W łącznie. Czemu mi wywaliło bezpiecznik 30A Najpierw 15A potem wsadziłem 30 i też?! Mam to obejść drutem na bezpieczniku?! Kupiłem taką przetwornice jak osoba powyzej poleciła tylko że 300W.
Stary 07-06-2007, 09:21   #4
ak15
Domyślnie
"Nie wdając się zbytnio w szczegóły napiszę tylko, że niektóre urządzenia mogą nie pracować poprawnie, szczególnie układy elektroniczne" - tak pisałem
Nie piszesz szczegółowo jak to podłączyłeś. Domyslam się, ze podłączyłeś do wyjścia przetwornicy wzmacniacz który dawał na wyjściu na głośniki moc muzyczną 100W. Jeżeli tak to pobór mocy takiego wzmacniacza jest wielokrotnie większy.
Mogą więc byc dwa powody:
- wielokrotnie przekroczyłeś moc pobieraną z przetwornicy (ale w takim przypadku powinno zadziałać elektroniczne zabezpieczenie przetwornicy a nie bezpiecznik)
- lub (co bardziej prawdopodobne) ten wzmacniacz nie nadaje się wogóle do zasilania z przetwornicy
W żadnym wypadku nie drutuj bezpieczników !
Aby sprawdzić czy przetwornica daje rzeczywiście 300W mocy wyjściowej podłącz na wyjściu zwykłe żarówki o łącznej mocy minimum 300W. Jeżeli przetwornica jest sprawna to bez problemu żarówki powinny normalnie świecić. W takim przypadku będziesz miał pewność, że ten wzmacniacz nie nadaje się do zasilania z przetwornicy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2007, 14:15   #5
aksel
Postów: 245
Domyślnie
Czy z wyjścia zapalniczki w ogóle mogę pobrać tyle mocy aby przetwornica dała moc 300W ?! Czy to tylko możliwe bezpośrednio z akumulatora?!
Stary 07-06-2007, 15:51   #6
ak15
Domyślnie
300 W mocy oddanej to min. 400 W pobranej z instalacji samochodowej. Dokładnie to zależy od sprawności przetwornicy. Zakładając że pobiera ona 400W to przy ok. 13V jest prąd ponad 30A (wszystko zgrubnie liczone) Przy takim prądzie to trzeba grubsze przewody i to przez większy bezpiecznik bezpośrednio z akumulatora. A z zapalniczki to tylko chwilę. Inaczej najpierw spieką się styki gniazda zapalniczki i wszystkie miejsca łączenia przewodów a potem iz0lacja przewodu doprowadzającego prąd. Spadki napięcia na cienkim przewodzie też będą. Podsumowując: lepiej oddzielny grubszy przewód przez bezpiecznik powyżej 30A
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2007, 02:42   #7
aksel
Postów: 245
Domyślnie
W takim razie najlepiej pociągnąć kabel prosto z akumulatora ?!
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:00.
