Stary 22-08-2010, 20:39   #1
Krasio
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 15
Domyślnie brak napięcia na pompie paliwa???
witam,
mam pytanie, czy pompa paliwa powinna uruchamiać się po włączeniu zapłonu przekręceniu kluczyka)? Mój mondek któregoś dnia zgasł i juz więcej nie zapalił. Pomiary miernikiem dały dziwne rezultaty. Po przekręceniu kluczyka napięcie na pompie 0,2V, po zakręceniu rozrusznikiem prawie 12V, ale auto i tak nie pali. Czy ktoś spotkał sie z takim problemem, co to możę być???
Krasio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 20:56   #2
faficzek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Domyślnie Odp: brak napięcia na pompie paliwa???
a pompa chodzi w tym czasie jak jest napięcie? jest dosyć głośna, dotknij ręką to wyczujesz.
faficzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 21:05   #3
Krasio
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 15
właśnie nie chodzi wcale, wcześniej zmieniałem ten osławiony przekaźnik pompy(pod akumulatorem). Czy to możliwe, że padł znowu???
Stary 22-08-2010, 21:23   #4
faficzek
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
no jeśli w momencie rozruchu masz napięcie na pompce a ona niechodzi to postukaj może ruszy-częsta przypadłość
Stary 22-08-2010, 21:27   #5
Krasio
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 15
tłukłem kluczem dobre 5 minut i nic. Nie jestem pewny, ale wydaje mi sie, ze wczesniej po przekreceniu kluczyka bylo slychac jak sie wlacza, a teraz cisza. Powinno ja byc slychac? I czy napiecie powinno skakac po kreceniu rozrusznikiem czy od razu po wlaczeniu zaplonu powinno byc 12V?
Stary 23-08-2010, 22:01   #6
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
podczas kręcenia rozrusznika powinna pompa pompować paliwo w skrzynce bezpieczników pod maską jest przekaźnik od pompy zrób zworkę aby zasilanie było cały czas i wtedy spróbuj terapia wstrząsowej może pomoże
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 23:09   #7
Krasio
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 15
Napisał wicia.w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno dopiero podczas krecenia rozrusznikiem? Nie powinna sie zalaczac po przekreceniu kluczyka?
Stary 24-08-2010, 21:29   #8
wicia.w
Postów: 542
z tego co pamiętam to pompa dostawała napięcie dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem i możliwe że załącza się po dłuższym pozostawieniu na włączonym zapłonie ale tego nie jestem pewien ,a poza tym możesz to sprawdzić kontrolką na przekaźniku czy i kiedy jest napięcie na pompie .
Stary 24-08-2010, 22:12   #9
Krasio
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 15
dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jesli jest tak jak mowisz, wskazywaloby to na uszkodzenie samej pompy a nie elektryki. Jutro to sprawdze
Stary 25-08-2010, 11:29   #10
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał Krasio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Po przekręceniu kluczyka napięcie na pompie 0,2V, po zakręceniu rozrusznikiem prawie 12V, ale auto i tak nie pali. Czy ktoś spotkał sie z takim problemem, co to możę być???
Jeżeli silnik nie jest zapalony i jest jeszcze odpowiednie ciśnienie w przewodzie paliwowym to pompa nie pracuje. Jeżeli jest za niskie to wtedy po przekręceniu kluczyka w pozycję II (bez rozrusznika) zacznie (powinna) pracować.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
