Stary 07-03-2017, 18:12   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Skąd pociągnąć prąd do schowka podszybia .
Mam zagwozdkę chciałem założyć gniazdo zapalniczki w środkowym schowku na podszybiu . Myślałem o pociągnięciu przewodów od gniazda zapalniczki z tunelu śr. ale nie wiem jak sie tam dostać bo nie mam kluczy wyjmaków do radia czy jest jakaś metoda zeby wyjąć schowek pod klima tronikiem ? ..
Typ Pliku: jpg WP_20170307_012.jpg (92.2 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170307_008.jpg (88.4 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170307_007.jpg (93.5 KB, 81 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170307_006.jpg (97.2 KB, 79 wyświetleń)
Stary 07-03-2017, 19:03   #2
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Skąd pociągnąć prąd do schowka podszybia .
Radio trzyma srebrny panel wokol radia i klimatronika. Bez wyjęcia radia nie podzialasz. Na yt jest video jak to rozebrac
BTW te wyjmaki to nie zadna konstrukcja. Jsk podzialasz płaskim "czyms" to może Ci sie udac odblokować zatrzask. Od srodka radia na zewnatrz wciskaj
tap from eldżi
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 07-03-2017 o 19:07
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 10:36   #3
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Musisz wyjąć jeszcze górny plastik tunelu to to srebrne. Pod nim są jeszcze dwie śruby trzymające radio. Sam sprzęt po odkręceniu wychodzi lekko bez żadnych narzędzi.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
