![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
Mondeo odmówiło współpracy dzisiaj, nie chcąc odpalić przy około -20 stopniach.
Cała sprawa polega na tym , że nie świeciła się nigdy na Convers+ kontrolka świec żarowych. Nigdy mnie to nie niepokoiło bo zawsze uruchamiałem silnik bez problemów. Natomiast dzisiaj niestety nie dało rady. Auto stoi już u mech. i jutro będzie dłubane. Jednak chcę zapytać co może być przyczyną takiego zachowania się auta. To że nie grzeją świece to raczej pewnik bo kontrolka nawet na sekundę się nie pojawia, ale dlaczego tak się dzieje? Czy wie może ktoś gdzie jest czujnik temperatury odpowiadający za włączanie świec żarowych, oraz sterowanie dawką rozruchową i kątem wtrysku. Bo wydaje mi się że to może awaria tego czujnika może powodować takie kłopoty z rozruchem. Czujnik do wskaźnika temperatury jest raczej ok bo wskazania są normalne. Co może jeszcze waszym zdaniem powodować takie akcje ze strony mondeo? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-04-2016 o 13:35 |
#2 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
ps. na konversie przy ford power nie ma i nie było kontrolki świec. |
![]() Imię: Adam
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
Nie mam Ford Power.
Mam kluczyk normalnie. No i starałem się znaleźć informacje na forum o moim problemie, ale nie udało mi się niestety. |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
U mnie (convers, ford power) poniżej jakiejś temperatury, na wyświetlaczu pojawia się informacja o grzaniu świec żarowych.
Co do odpalania przy -20 (słabo to idzie)...;/ W poprzednim mk3 2.0 tdci przy -25 odpalał za pierwszym! |
![]() Imię: Adam
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
Właśnie mk3 nawet przy -30 odpalał bezzwłocznie hehe...
A tutaj porażka... Ale u mnie nie pojawia się kontrolka świec nawet na 1 sekundę. I to przy sporym mrozie. Więc wnioskuję że coś padło. Mam nadzieję, że uda się coś znaleźć bo to często największy problem często... |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Przenoszę do działu Diesel.
Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#7 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
Witam,u mnie pojawia się kontrolka grzania świec przy około -5*C Ford Power Convers+
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm ![]() Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM |
#8 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Zwracam honor i przepraszam za niescisłości w odpowiedzi ,dziś -10 pojawiła mi sie na conversie kontrolka świec pierwszy raz tej zimy a może ślepy nie widziałem wcześniej.Bedę w związku z tym czujny bo auto potrafi zaskoczyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 55
Wczoraj miałem ten sam problem. Kupiłem 4 nowe świece żarowe i pojechałem do warsztatu kolegi wymieniać (a nie jest to proste). I po kolei wykręcałem i sprawdzałem każdą świecę - wszystkie dobre, ale czarne czyli nie grzały. Zamiast sprawdzić najpierw czy dochodzi do nich napięcie zabrałem się za ich wymianę - to był błąd ale przynajmniej teraz wiem, że mam wszystkie nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeśli nie świece więc po wiązce kabli idąc od bezpieczników próbowałem znaleźć jakiś przekaźnik i tu przez przypadek dochylając kable w wiązce (pod osłoną silnika z przodu samochodu, prawie na środku, przy rozwidleniu wiązki) znalazłem dwa kable przerwane z pękniętą izolacją i tak zaśniedziałe że po dotknięciu się rozlazły. Koszulka termokurczliwa, lutownica i naprawione. Nie wiedziałem czy to to ale napewno przerwany kabel za coś musiał odpowiadać. Po zrobieniu tego najpierw miernikiem sprawdziliśmy czy dochodzi napięcie po uruchomieniu zapłonu - dochodzi (mam Ford Power i Convers - nie widać kontrolki grzania bo akurat wtedy podczas włączenia zapłonu występuje ta cała zasrana animacja). Podłączyliśmy komputer i tu również pokazuje, że świece się nagrzewają (ok. 8s). Odpalamy (fakt, że było w miarę ciepło w warsztacie) i sprawdzamy jak to się zachowuje. Po odpaleniu świece znowu zaczynają grzać i grzeją do momentu osiągnięcia przez silnik 39 stopni C.
Dzisiaj rano z duszą na ramieniu idę do samochodu (temperatura -13C - wczoraj było podobnie i odpalił dopiero po wielu próbach za pomocą testera rozruchowego bo akumulator od wcześniejszego kręcenia zdechł), wciskam Ford Power czekam te 8 s, naciskam jeszcze raz w celu uruchomienia i ODPALIŁ za pierwszym razem. Tak więc przyczyną widać były te przeklęte przewody, moim zdaniem jest to newralgiczne miejsce gdzie rozgałęziają się te przewody i warto tam zajrzeć czy wszystko jest ok. |
#10 |
![]() Imię: Adam
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
Właśnie te same nieszczęsne przewody były przyczyną i u mnie jak się okazuje.
Auto odebrane od mechanika dzisiaj i zobaczymy nazajutrz jak będzie szło mu odpalanie poranne. Mondeo jednak zyskało moje uznanie za odpalanie bez najmniejszych problemów z niegrzejącymi świecami do - 10 stopni... |
