Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 20-03-2017, 19:30   #1
PanHubert
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 16-03-2017
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 7
Domyślnie Focus C - Max 2.0 TDCi 2004r.
Moi drodzy,
Od jakiegoś czasu szukam auta w celu jego zakupu. Dzisiaj (tj. 20.03.2017r.) dowiedziałem się, że znajomy mechanik ma na sprzedaż C - Maxa (taki jak w opisie). Pojechałem do niego, pogadałem i dał mi się przejechać. Tutaj jest link do ogłoszenia:
Dorzucam kilka zdjęć, które nie pokazują kilku zadrapań na klapie bagażnika, drzwiach pasażera oraz placka rdzy na tylnym nadkolu oraz wnętrza:
http://ifotos.pl/zobacz/1ajpg_aswhaah.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/2ajpg_aswhaqx.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/3ajpg_aswhaqe.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/4ajpg_aswhaqs.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/5ajpg_aswhqhw.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/6ajpg_aswhqrp.jpg
Ogólnie rzecz biorąc, auto wygląda całkiem przyzwoicie. Co mi się nie spodobało - klapa bagażnika jest lekko porysowana i delikatnie wgnieciona. Prawe drzwi pasażera mają lekką rysę. Na pierwszy rzut oka tylny zderzak malowany albo wzięty z innego (Andrzeju, nie denerwuj się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Przy prawych tylnych światłach widać nie do końca idealne spasowanie, jest tam większa szpara. Także próg od strony kierowcy jest lekko podrapany, ale na szczęście tylko od wewnątrz. W środku było troszkę brudno, ale to tam pal 6. Radio lekko nadłamane, jakby ktoś próbował je wyciągać, ale nie wiedział jak się za tego zabrać. Siedzenia dość wygodne, nie zbite i nie wysiedziane. Podłokietnik jest, ale w małej wersji, a nie w tej większej ze schowkiem. Klapa od schowka przy przedniej szybie lekko luźno latała. Kierownica nie jest mocno starta, więc przebieg 280 000 km wydaję się być całkiem realny. Przednia szyba była wymieniana. Auto posiada podgrzewanie przedniej szyby, także się troszkę zmartwiłem, ale na szczęście obecna szyba także ma podgrzewanie (w mojej byłej foce szyba została zmieniona na zwykłą). Zdziwił mnie fakt, że szyby w drzwiach pasażera mają oznaczenia z 2003 roku. Pierwszy raz się z tym spotkałem. Reszta miała "czwórkę" (oprócz przedniej szyby).
Pod maską wszystko było na swoim miejscu, żadnych wycieków oleju ani nic z tych rzeczy. Pragnę nadmienić, że dany silnik 2.0 TDCi 136KM jest w wersji bez DPF (jupi!).
Auto odpaliło bez problemu, na zimno i na ciepło. Na jałowym biegu nie było żadnego szarpania obrotów. Zabrałem rodzinę na krótką przejażdżkę i wszystko wydaje się być w porządku. W środku było całkiem cicho, całkiem dobrze trzyma w zakrętach. Zawieszenie nie stuka, nie puka. Klimatyzacja działa. W 4 osoby nie było problemu z wyprzedaniem na 4 biegu przy prędkości ok. 70 - 80 km/h.
Wydaje mi się, że zwróciłem uwagę na wszystko, na co tylko taki laik jak ja, mógł zwrócić.
W odpowiednim dziale zamieściłem też numer VIN do rozkodowania.
Co sądzicie o tej "grubszej foce"? Czy chciałby ktoś coś jeszcze dodać? Proszę mnie także poprawić, jeżeli gdzieś się pomyliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PanHubert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 20:03   #2
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Domyślnie Odp: Focus C - Max 2.0 TDCi 2004r.
Napisał PanHubert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak pewnie jest + tylna klapa też ma inny odcień. Co to jest na tylnym prawym nadkolu, jakieś ognisko rdzy ?
W sumie to za wiele do czepiania się nie ma, patrząc na rocznik i cene
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 20:16   #3
PanHubert
Imię: Hubert
Postów: 7
Tak, czeslaw555, to jest ognisko rdzy. Gdybym miał się zdecydować na zakup, trzeba będzie to zabezpieczyć. W kilku innym miejscach jest też pozdzierany lakier (próg tylnej klapy na przykład, gdzieniegdzie przy drzwiach).
Tylna klapa jest chyba oryginalna. Dane zdjęcia zrobiłem u siebie na podwórku, a podwórko otacza las, także chyba cień tak pada.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
