![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Witam, wie ktos co oznaczaja te bledy? Wg. Opisu jest to blad polozenia czujnika polozenia rozrzadu, po za zakresem/wydajnosc.
Wyjasni mi ktos po ludzku co to oznacza? |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Wygląd na błędy odczytu położenia rozrządu. Albo padł czujnik, albo coś z wiązką elektryczną. Nie piszesz jaki silnik, ale czujnik z reguły jest na dolnym kole pasowym wału, dostęp od dołu i z tyłu silnika.
Mariusz tak wygląda do diesla [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Silnik 1.4 benzyna, generalnie to po za swiecacym sie bledem nie ma zadnych negatywnych objawow w pracy silnika.
Ten czujnik jest jeden, czy sa dwa? Ostatnio edytowane przez Adamsson ; 27-03-2017 o 15:48 |
#4 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 117
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) | Czas jest niesłychanie ważny, więc nie trać go na jakieś pierdoły, tylko zacznij działać. |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jeżeli czujnik wałka rozrządu to jest w górnej części silnika (po lewej), również od tyłu trochę poniżej pokrywy zaworów - dość dobry dostęp. Przez problemy z synchronizacją pomiędzy czujnikiem wału a wałka są problemy z odpaleniem i pracą samochodu, jeżeli padnie całkowicie to po prostu auto nie odpali.
Mariusz PS. błąd synchronizacji pomiędzy jednym a drugim oznaczać może przestawianie się rozrządu. U ciebie raczej problem z czujnikiem, wtyczką lub wiązką. Jeżeli nic się nie dzieje - wykasować błędy i po 2-3 dniach zobaczyć czy coś wyszło - wtedy decyzja co wymienić
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 28-03-2017 o 14:10 |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Jutro zajrze, moze przeczyszcze wtyczke. Blad czasami znika i znowu sie pojawia.
