![]() Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Witam.
Zabrałem się dzisiaj za oględziny przedniej osi. Z prawej strony osi, na przegubie wewnętrznym ( nie przy kole), pęknięta guma przy zacisku i zachlapane wszystko dookoła jakimś takim czarnym olejem, dość rzadkim jak na smar. Wiem że czeka mnie wymiana, ale chciałem się dowiedzieć, czy to czasem nie olej ze skrzyni i czy jest taka możliwość, żeby olej ze skrzyni w foczce mógł wyciekać przez gumę przegubu z prawej? Oby to był po prostu stary rozrzedzony smar który się stosuje do przegubów, a nie coś poważniejszego. Ktoś z was miał podobny problem? Ostatnio edytowane przez Konani ; 30-03-2017 o 17:09 |
Jak czarny, to jest stary rozrzedzony smar od przegubów.
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Kamień z serca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-09-2016
Model: Focus Mk1 / Mk2
Silnik: 1.8 TDDI / 1.6 16V
Rocznik: 2002 / 2004
Postów: 17
Spokojnie , stary smar.
Polecam wymienić od razu cały przegub bo ten po prawej jest z dwóch części połączonych nieszczęsną obudową z łożyskiem ..... nie wymieniaj na raty. |
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Z prawej w sumie zależy z której strony patrzeć . Załóżmy że od strony kierowcy z prawej w St akurat jest jeden cały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z lewej jest krótszy i na środku jest jakaś gruba guma kauczukowa i to pewnie tam jest łączenie.
