Stary 03-04-2017, 16:39   #1
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Map sensor-analiza wyników
Poszedłem z elemem do auta , poczekałem aż silnik się rozgrzeje. Włączyłem w forscanie poszczególne parametry m.in ciśnienie i temp zasysanego powietrza podawane przez map sensor.
Temperatura otoczenia 17 stopni , słoneczko świeci. Patrzę na temperaturę zasysanego powietrza , a tam 47 stopni Celsjusza to chyba nie jest normalne prawda? Map niby wymieniony , ale na używkę mam rozumieć , że jest on uwalony? Czy EGR puszcza gorące spaliny do kolektora i przez to taki cyrk się dzieje. W ciepłe dni auto w ogóle nie ma mocy! Jakbym miał pod maską 50 KM.
Wiem , że mnoze tematy , ale być może natrafiłem na przyczynę takiego zachowania. Jak Wy to koledzy widzicie?
Co mnie jesczee dziwi to jakieś takie niskie napięcie ładowania pokazuje 13,4 przy wyłączonych wszystkich odbiornikach i 13,4-13,5 na włączonych odbiornikach , razem z klimatyzacją
Ostatnio edytowane przez Piotr194 ; 03-04-2017 o 16:48
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 17:38   #2
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Domyślnie Odp: Map sensor-analiza wyników
Ten sam temat po raz trzeci - po co ?
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 21:07   #3
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Napisał Piotr194 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli samochód jest cały czas na postoju to automatycznie nie jest wychladzane powietrze, które jest zasysane. Możesz sprawdzić tym ELM-em temperaturę powietrza zasysanego po nagrzaniu i po przejechaniu jakiegoś odcinka. Jestem pewien, że temperatura spadnie. Wiec to raczej nie to.
Co do ładowania to w Fordach jest zrealizowane to trochę inaczej niż w pozostałych markach. Komputer silnika steruje regulatorem napięcia ładowania akumulatora - wszystko w zależności od pobieranego obciążenia. Jeśli napięcie nie spada poniżej 12.5V to alternator jest dobry.
rafalpr1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 21:45   #4
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Czytam forum i to faktycznie nie to.
Dziwi mnie pewien fakt , zawsze podkreślam ZAWSZE , gdy wkładałem do baku nową pompę paliwa , autko działało świetnie. Co więcej działało świetnie na pb i od razu na LPG zasuwalo jak szalone.
Mam wrażenie , że pompy mi siadają/słabną wtedy gdy przełączam na LPG. Może coś wtedy zaburza ich pracę i nie dają rady, a może te pompy WRC to...
Oryginał używany działał tak samo jak mój oryginał który dawał 1.8 bara zamiast 3 barów. Tylko nówki zmieniały stan rzeczy.
Stary 03-04-2017, 21:52   #5
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Jeśli tak podejrzewasz to odepnij akumulator na 20 minut. Wyciagnij bezpiecznik od sterownika gazu. Podłącz akumulator i włącz niech pochodzi do zagrzania się.
Pojeździć trochę TYLKO na benzynie i będziesz widział czy jest różnica. Jeśli będzie to mapy masz do d..
Stary 03-04-2017, 22:01   #6
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Mapy pokrywały się idealnie wręcz perfekcyjnie i było to samo.
Korekty pb na samym pb są potężne
Pamiętam kiedyś zrobiłem tak jak mówisz , ale nic to nie dało więc otworzyłem maskę i wpialem ten bezpiecznik , trochę zaiskrzyło delikatnie. Odpalam auto i od razu pedał gazu v jakby sztywniejsze i auto jak szalone ciągnęło przez 2 km...
Później znowu muł , falowanie , podnoszenie i nagle opadanie obrotów po zatrzymaniu i o Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Piotr194 ; 03-04-2017 o 22:04
Stary 03-04-2017, 22:05   #7
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
To ze się pokrywają to nie znaczy ze są dobre. Czasami jeśli mapę benzyny masz za bardzo rozjechaną to ustawisz mapę gazu ale do czego ? Do złej mapy benzyny ?
Spróbuj zrobić adaptacje, jezdzic tylko na PB i wtedy wyeliminujesz swoje wątpliwości co do zależności gazu i LPG.
Stary 03-04-2017, 22:06   #8
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Zrobiłem 300 km na pb i dalej był muł
Stary 03-04-2017, 22:21   #9
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
To w takim razie bezpodstawne jest twierdzenie, że słabnie na LPG skoro na samej PB jest to samo.
W takim razie odrzuć w ogóle tą koncepcje.
Stary 03-04-2017, 22:35   #10
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Bo może jak pracuje na LPG i wtryski nie odbierają paliwa to coś rozwala pompę , może gdzieś na opor na powrocie czy cos
Bump: Czytam i czytam i ludzie twierdzą , że pompa ma ciężej pracować kiedy nie ma ujścia paliwa i pewnie to zajechalo te dwa zamienniki , oryginały oslably ale jakoś działają jescze. Mój pomysł jest taki :
Jechać do gazownika żeby zamontował odcięcie pompy ( nawet manualne)
Przedmuchanie całego układu paliwowego plus nowy filtr paliwa
Kupienie nowej porządnej pompki Bosch , tylko czy to się z celem nie mija skoro i tak chce ją odciąć , ale może będę miał spokojniejsze sumienie a troche ponad 100 różnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
