Stary 19-07-2017, 20:23   #1
Noc
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: S-max
Silnik: 3.0 218km
Postów: 4
Domyślnie nie działa przycisk w MENU góra/dół i SET/RESET
Zakupiłem nie dawno focusa i poprzedni właściciel wymieniał w nim zegary na te z kuga i wszystko ładnie działało, aż do ostatniej chwili. Po przestawieniu kierownicy w inne położenie przestał działaś przycisk SET/RESET i wchodzenie po MENU góra/dół. Nie mogę wejść w menu i skasować przebiegu dziennego itd. Rozebrałem obudowę kolumny i doszedłem do tego że do kostki do kierunków wchodziły dwa kable niebieski i brązowy, tylko że one były w kostkę luźno wsadzone i po ruszeniu kolumną kierownicy wypięły się z kostki. Nie mogę znaleźć gdzie wpiąć te dwa przewody tzn, w które miejsce w kostce od kierunkowskazów w kolumnie. Proszę o pomoc ewentualnie zdjęcia kostki z przewodami w które miejsce je wpiąć. Wielkie dzięki za pomoc.
Noc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 20:44   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: nie działa przycisk w MENU góra/dół i SET/RESET
Ktoś dokładał manetkę i kolory przewodów nie są oryginalne . Chcąc poprawnie podłączyć przewody musisz dojść do kostki zegarów i manetki . w oryginale masz tak :
nr pina zegary do nr pina manetka kolor przewodu
27 do 1 czarny z czerwonym paskiem
30 do 3 czarny z żółtym paskiem
2 do 5 też czarny z żółtym paskiem
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 15:09   #3
Noc
Imię: Paweł
Model: S-max
Silnik: 3.0 218km
Postów: 4
dziękuje bardzo za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
