![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Witam wszystkich!
niestety dopadła mnie konieczność wymiany koła dwumasowego! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tu moje pytanie do kolegów, którzy już mają ten problem za sobą. Jaki zestaw najlepiej zakupić? Gdzie najtaniej można dostać? Dodam, że oznaczenie mojego silnika to QXBA. Dzięki za informację. |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mondeo mk4/ Focus mk3
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
dwumas 1100 zł sprzegło 1050 z ł wymiana 300 zł, co najlepsze wszystko bylo sachs kupione jedynie na dwumasie z jednej strony bylo wybite sashs a z drugiej valeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aaa i jeszcze przy wymianie znalezli jakis zimering z ktorego sie lalo, niepytalem ktory ale kosztowal 40 zł.
Obecnie Mondeo MK IV 2.0 140 KM Kiedys Mercedes w210 320 CDI, Audi A6 2.5 V6 S-Line, Honda Civic 5 gen. Vti, Honda Prelude 2.2 Vti Ostatnio edytowane przez Misialek21 ; 22-05-2013 o 07:50 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 25
@ramzi7
A z ciekawości, jakie masz objawy konieczności wymiany dwumasy? Kiedyś w mk3 miałem tak, że "kończące" się koło dwumasowe zawalało opiłkami rozrusznik i auto nie mogło odpalić. Mam nadzieję że w mk4 trochę to lepiej rozplanowali.. |
![]() Imię: Kamil
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Objawy to:
- telepiące (wibrujące) się nadwozie na biegu jałowym, - delikatne głuche stuki również na biegu jałowym, - podczas jazdy słyszalny i odczuwalny stuk przy odpuszczaniu sprzęgła, a zaczęło się właśnie od stuków przy zmianie biegu. Najbardziej odczuwalne na niższych przełożeniach. Bump: Zapomniałem o rozruszniku. Sprawa wygląda następująco: Przy zapalaniu o ułamek sekundy dłuższa praca rozrusznika niż wcześniej, więc całkiem możliwe że rozrusznik jest zabrudzony opiłkami. Przy gaszeniu silnika natomiast słyszalne metaliczne klepanie oraz trzęsienie budą. |
![]() Imię: Kamil
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Panowie,
znalazłem komplet tj. sprzęgło+dwumasa+wysprzęglik firmy Sachs ZMS Modul XTend plus CSC - 2290601020. Czy mieliście już z tym do czynienia? Może jakieś opinie? |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie mechanik powiedział ze tylko sachs a nawet w tej firmie zdarzają się nowe-regenerowane ,więc lepiej żeby to kupował mechanik ,który się na tym zna i pozna czy to nówka.
#7 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
#8 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-07-2014
Rocznik: 1998
Postów: 20
Mam Mondeo 2.0 Duratec produkcja 05.2007 czeka mnie wymiana sprzęgła. Czy ktoś mi może wyjaśnić czym się różnią te dwa sprzęgła od LUKa: 624 3343 34 podają, że do roku produkcji 08.2007 koszt ponad 1200 zł 624 3295 34 rok produkcji po 09.2007 koszt ok 900 zł Średnica sprzęgła i ilość zębów taka sama więc czym się tak na prawdę różnią? |
