![]() Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: c max
Silnik: 1,6 TDCI
Witam.
Stalem sie posiadaczem Forda C maxa 1,6 TDCI 2010rok po lekkiej kolizji. Niestety auto nie odpala,miga kontrolka od immo i pipczy,rozrusznik bez reakcji. Komp pokazuje bledy u1900 i u2510. Narazie sprawdzilem wszystkie bezpieczniki(wszystko ok),aku jest nowy. Zajrzalem do sterownika,rowniez wszystko ladnie). Nie moge sie rowniez polączyc z silnikiem programem diagnostycznym. Jesli chodzi o uszkodzenia po kolizji to jedynie urwana jest kostka od alternatora z rzeczy elektrycznych. Czy modeli po lifcie z pelnym komputerem w zegarach problem zimnych lutow tez dotyczy?Czy moze wystarczy tylko zakodowac kluczyk? |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Nie oberwała instalacja od pompy wspomagania? Najpierw napraw całą instalacje, włącznie z wtyczką alternatora
![]() Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI (110PS-DV6)
Postów: 32
Jak bezpieczniki są dobre, to szukać trzeba łączności z pcm - wygląda na to, że immo nie ma sygnału z tego modułu i interfejs również. Może jednak bezpiecznik, wygląda dobrze a nie ma przejścia? (szczególnie te w komorze silnika, tam są od zasilania pcm - sprawdził bym je raz jeszcze).
Z tego co się orientuję bez połączenia z pcm immo nie rozblokuje zapłonu, czyli na początek trzeba ustalić komunikację z pcm (pcm musi być sprawny, mieć zasilanie, mieć połączenie danych). U mnie przy problemach z immo winny był pcm, konieczne było przeprogramowanie pcm i całej następnej reszty |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdz przekazniki obok silnika, jeden z nich odpowiedzialny jest za komunikacje z immo
Model: c max
Silnik: 1,6 TDCI
Jak dobrze napisal kolega szczur4455
oberwal sie jeden kabelek przy pompie wspomagania. Lutowanie i auto chodzi az milo Dzieki za pomoc |
