Stary 05-04-2017, 20:59   #1
Garbobolok
Zarejestrowany: 09-12-2010
Silnik: 1.6 Tdci 90km było a jest 123 ;)
Postów: 28
Domyślnie Dwumas jest czy nie? 1,6 TDCi. Poszarpywanie.
Wyczytałem gdzieś w internecie, że nie każdy 1,6 TDCi ma dwumas.
Jak mogę sprawdzić czy mój focus ma? Moc przed modyfikacją to 90KM.
Użyłem szukajki ale nic mądrego mi nie znalazła.
Jeśli mam dwumas to na pewno będzie do wymiany bo na zimnym zaczął poszarpywać a jeśli nie to nie wiem co może być powodem (poza sprzęgłem).Jak się rozgrzeje jest ok.
1.6 tdci (90KM) 123KM V-tech 2005
Garbobolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 21:20   #2
Młodyk
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Domyślnie Odp: Dwumas jest czy nie? 1,6 TDCi. Poszarpywanie.
W wersji 1.6 90km nie było dwumasy.
Młodyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 21:32   #3
Garbobolok
Postów: 28
W ford sławek mi mówili, że mam dlatego pytam tu na forum czy są Focusy mk2 1,6 tdci z 2005r z dwumasą.
Stary 06-04-2017, 07:12   #4
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Było gdzieś na forum. Citroen i Peugeot w 1.6 HDI 66kw/90km dwumasy nie ma,Ford (podobno każdy,a ja na pewno) ma.
rav 75 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 09:05   #5
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Bardzo to wszystko piękne ale co ma dwumas do poszarpywania na zimnym silniku?
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 09:07   #6
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Wszystkie Fordy z 1.6 tdci wychodziły w fabryki z dwumasem. Jeśli ktoś niema to znaczy że założono zwykłe koło ale to już poza serwisem. Jakiś czas temu w analogicznym temacie na forum było o dwumasie i ktoś wrzucił link do sklepu gdzie zamiennik (zwykłe koło zamachowe) dwumasy był do sprzedaży. Potwierdzeniem moich słów o dwumasie jest telefon do aso i pytanie o jednomasowe koło zamachowe do tego silnika, aso odpowie że taka część w ogóle nie występuje. Dodatkowo jakby ktoś chciał przeszczepić zwykłe koło z 1.6 HDI to uprzedzam że nie pasuje.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 11:32   #7
Garbobolok
Postów: 28
Zmyliła mnie informacja na tej stronie:
Tam jest napisane tak:
"Sprzęgło: Bez koła dwumasowego. Z kołem dwumasowym po 2008r."
Pisałem do ASO i mam Dwumasę.
A to poszarpywanie może być związane z tym, że sprzęgło już powoli mówi dość?
Stary 06-04-2017, 14:39   #8
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Pytanie jakie to poszarpywanie jest. Czy przez szarpanie rozumiesz, że silnik się trzęsie na biegu jałowym? Czy szarpie (kangurki) podczas puszczania sprzęgła? Czy szarpie (przyspiesza i zwalnia) podczas jednostajnej jazdy np na 1 biegu w korku?
Stary 06-04-2017, 14:49   #9
Garbobolok
Postów: 28
A no masz rację mało precyzyjne moje poszarpywanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szarpie jak się puszcza sprzęgło. Jak sprzęgło puszczone to nic się nie dzieje w trakcie jazdy i na postoju, jak wciśnięte również spokój.
Stary 06-04-2017, 15:05   #10
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
No to możesz mieć słuszność z tym sprzęgłem. Gdyby nie przestawało szarpać na ciepłym obstawiałbym uszkodzenie tarczy albo docisku a takto pewnie sprężynki już nie te i trochę go telepie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Tym bardziej, jak lubisz docisnąć spod świateł po zwiększeniu ilości kucy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mtl ; 06-04-2017 o 15:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
