![]() Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Focus
Jak zdemontować przepustnicę powietrza w Focusie mk2 1.6 benzyna? Czy macie jakieś namiary na ilustrowaną instrukcję? Czy potrzebny jest do tego kanał/podnośnik? Dużo z tym roboty? Z tego co widziałem pod maską, dostęp nie jest taki łatwy. Próbował ktoś sam? Ile mogą chcieć za to u mechanika? Pozdrawiam Marek |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
banalnie - odkręcasz rurę plastikową od dolotu, kilka (chyba 3, albo 4) śrubek i masz przepustnicę w łapie. lepiej nie wyciągać wtyczki, tylko wysunąć ją ile się da - bo potem komp błąd złapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
a niby czemu ma komp jakikolwiek blad zlapac???
Przeciec nie bedzie tego robil na odpalonym aucie. |
#4 | |
Postów: 353
Ale po pól roku jak byłem na serwisie i podpinali auto pod kompa, to miał zapamiętane, że odpinano przepustnicę. |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
a nie wlaczales zaplonu czy cokolwiek w tym czasie.
Wystarczy aku odlaczyc i nie bedzie. A nawet jak jest to po 10 odpaleniach wszystko bedzie ok , to tyle ze to bedzie zapamietane, a nie trwajace. Wiec w niczym to nie przeszkadza. Kolega nie napisal po co chce demontowac.... |
#6 | |
Postów: 353
Błąd nie wyskoczył w sensie,ze mi się kontrolka zapaliła, tylko tak jak pisałem - powiedział mi o tym gośc co pod kompa auto podpinał - pytał co przy przepustnicy robiłem, bo mu wywaliło że była wypinana. |
#7 | |
Model: Ford Focus
Mam delikatne falowanie obrotów na biegu jałowym. Ostatnio podczas jazdy zdarza mi się również, że jak zdejmę nogę z gazu i toczę się na luzie, obroty spadają płynnie do zera i gaśnie silnik. Sporadycznie mam też kłopoty z odpaleniem Komputer zaczął wykazywać błąd czujnika temperatura i ciśnienia powietrza dolotowego T-MAP? (wartość poza zakresem, zwarcie do plusa). Zamówiłem już taki czujnik używany. Wymienię, zobaczę, czy coś się zmieni. Ten czujnik jest właśnie w okolicach przepustnicy. Przy okazji chcę zobaczyć w jakim stanie jest sama przepustnica. Jeśli zdecyduję się na czyszczenie - czy wystarczy przemyć sam "przepust"? Czy trzeba rozkręcić jakoś bardziej (jeśli jest to element rozbieralny) - np. zębatka, silniczek. Nie chcę zbytnio ingerować, żeby czegoś nie popsuć (czytałem o dziwnych zachowaniu silnika po czyszczeniu, adaptacji, itp). Po naprawie poinformuję forumowiczów o rezultatach. |
#8 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
elektrozawor biegu jalowego ebj , potocznie krokowiec czy cos takiego tam jest?
Bo sama przepustnica z siebie watpie zeby za to odpowiadala, jakby mial podwyzszone obroty to moze byc jakis nagar i nieszczelnosc , ale tak to watpie. |
#9 |
Postów: 353
ja miałem delikatne falowania obrotów, takie ze czuło się je, ale nie pokazywał tego obrotomierz - wyjąłem przepustnicę, umyłem benzyną bez żadnego rozkręcania (a brudno tam dość było po 30kkm) no i objawy ustąpiły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
A mam pytanie odnośnie uszczelki przepustnicy. Ma ona 4 wypustki i nie przyglądnąłem się jak one mają byc ustawione. Wypustkami w stronę przepustnicy czy kolektora? Na wysokości śrub przepustnicy czy w przestrzeni pomiędzy śrubami?
