![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 18-04-2017
Model: s-max
Silnik: disel
Witam mam następujący problem po niegroźnym uderzeniu w sarnę auto zgasło i nie odpala poduszki nie wystrzeliły rozrusznik nie kręci w czym może być problęm, czy jest w nim jakiś guzik wstrząsowy bądz uderzeniowy z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez Marian50 ; 18-04-2017 o 08:11 |
![]() Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Pewnie jest , od strony pasażera musisz szukać.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Kod:
Silnik: disel jak uderzenie poszło z lewej strony to masz zmiażdżony sterownik silnika PCM w lewym nadkolu |
#4 | |
![]() Imię: Marian
Model: s-max
Silnik: disel
a gdzie dokładnie jest ten sterownik mam juz ściągnięty zderzak i co dalej kolego |
Junior Moderator
Postów: 3,058
![]() Imię: Marian
Model: s-max
Silnik: disel
jeszcze jedno pytanie jakie są możliwe inne numery sterownika pasujące pod ten który ja posiadam?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
