![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Ostatnio parę razy zaglądałem pod maskę przy uruchamianiu auta (rozwiązywałem problem z nierówną pracą silnika) przez co przy okazji zauważyłem dość dziwną rzecz. Za każdym razem (zarówno na ciepłym silniku, jak i na zimniutkim po całej nocy nieużywania) po kilku / kilkunastu sekundach od odpalenia załącza się wentylator. Czy tak powinno być nawet na lodowatym silniku, czy to objaw jakiegoś problemu? Jeśli to nie jest normalne, to co należałoby sprawdzić w pierwszej kolejności i czy można to zrobić samemu?
Druga sprawa (niekoniecznie związana z poprzednią, choć możliwe) która mnie dziwi/niepokoi jest dość szybkie znikanie płynu chłodniczego. Tak naprawdę czasem wystarczy tydzień/dwa (mniej więcej powiedzmy że łącznie około 200 - 300km) żeby z poziomu max wylądować poniżej min. Wydaje mi się że nie powinno się to dziać aż tak szybko. Dodatkowo słowa "znikanie" użyłem nieprzypadkowo - zarówno obserwując komorę silnika, jak i ziemię w miejscach postoju nie zauważyłem żadnych zawilgoceń czy tymbardziej wycieków. Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki / porady odnośnie moich problemów. Z góry dzięki. |
Postów: n/a
Co do wentylatora, to jak masz klimatyzacje, i włączoną na grzanie a nawiew tez, to samoczynnie sie włącza, aby puścić nawiew na szyby.
Wyłącz ogrzewanie wa zero, nawiew też. , i zaobserwuj, czy sie w,lącza jak nie, to to co pisałem, jak dalej to coś z elektryką, rezystorem. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Poszukaj na forum o rezystorze chłodnicy, i pewnie rozwiążesz problem wentylatora..
#4 |
![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125 km + lpg
Postów: 111
Jeżeli nie ma wycieków to niestety pozostaje uszczelka pod głowicą. Nie dymi Ci na biało za ostro ?
#5 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
No właśnie zastanawiałem się nad tą nieszczęsną uszczelką, jednak oprócz tego znikającego płynu żaden z innych objawów tutaj nie występuje. Dym jest praktycznie bezbarwny, silnik odpala na dotyk, pracuje równiutko, temperaturę trzyma dobrą, poziom oleju nie wzrasta, wręcz czasem trochę maleje (ale to podobno typowe w tym modelu).
Co do wentylatora to w wolnej chwili sprawdzę jak to będzie bez klimy oraz ewentualnie zajrzę na ten rezystor i napiszę co i jak. |
