![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Witam. Dziś zauważyłem przy okazji porządków, że pod pedałem hamulca, z tyłu gdzie znajduje się ta gumowa harmonijka osłaniająca tłoczek do serwa, mam lekkie zapocenie, ciecz wyglądała raczej jak olej niż płyn hamulcowy. Patrząc dalej w głąb też było zapocone, taka różowa uszczelka, widać było że sucha ona nie jest. Co to może być i jak ewentualnie to naprawić? Czy raczej olać i jeździć? Dodam że hamulce działają ok a pedał nie jest twardy, jedynie jak wciskam to słychać syknięcie, ale to podobno normalne zachowanie...
![]() Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Puszcza pompka sprzegla
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Ale pompka sprzęgła (kolor zielony) znajduje się w zupełnie innym miejscu i wygląda na suchą...
#4 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
zobacz czy vacu pompa nie zasysa oleju do serwa
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#5 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Czyli rozumiem że muszę pompę vacum zdemontować? Czytałem kiedyś poradnik jak ją samemu uszczelnić. Separator kiedys czyściłem a stamtąd do vacum juz blisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
Postów: 9,191
Zobacz czy w przewodzie podciśnienia jest sucho wpierw tym idącym do serwa
#7 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Ok, sprawdzę go, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
