![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
TRANSIT 2005 Witam nie chodzi regulacja elektryczna swiatel (jedno) prawe co moze byc przyczyna jakis bezpiecznik czy jakby nie dzalaly to dwa ewentualnie jak wyciagnac silniczek lub lampe aby zalozyc nowy silniczek dzieki za pomoc
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mógł ulec uszkodzeniu albo elektrosiłowniczek, albo odbłyśnik wyskoczył z jego zaczepu. Wyjście z przełącznika świateł jest wspólne na jednym przewodzie, potem się rozgałęzia na dwa. Więc sprawdź też może masę niedziałającego siłownika.
Reflektor przykręcony jest w czterech miejscach. Jedno mocowanie jest widoczne od razu po podniesieniu maski. Trzy pozostałe (zaznaczone na rysunku) to gorsza sprawa - trzeba zdemontować nawiew do filtra powietrza i potem kluczem dziesiątką odkręcić trzy nakrętki na niestety długich szpilkach i niestety najczęściej skorodowanych. Mordęga... Moim zdaniem najlepszy jest do tego oczkowy klucz z grzechotką lub zwykły oczkowy, zwykły płaski odradzam. Po wyjęciu reflektora przekręcasz w lewo zespół serwosilniczka do poziomu, rozłącz go następnie z odbłyśnikiem i rozłącz wtyk...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-12-2017 o 21:07 |
#3 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 207
Dzięki Wojtku za zawsze konkretne odpowiedzi i pomoc
