Stary 23-08-2017, 08:09   #1
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Domyślnie 1.6 TDCI awaria, wyciek oleju
I niestety stało się, po jeździe bez awaryjnej od Stycznia 2016 2 dni temu zaobserwowałem wyciek oleju. W ciagu 24 powiększył się o tyle znacząco, że stan oleju zszedł z 3/4 na bagnecie do niemal minumum. Dolałem od razu olej na którym jeżdzę. Na komputerze zero błędów, silnik, turbo działa poprawnie, żadnej różnicy w jeździe, odpalaniu itd.
Lecz po 20 km, na tyle bryzgało po całym silniku i PDF, ze musiałem stanać i scholować auto do warsztatu. (jeszcze pech chciał że filtr DPF 4 min wcześniej załął się wypalać, musiałem przerwać ten proces Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Mam jedno zdjęcie które załączam.
https://zapodaj.net/3651e10cbc05d.jpg.html
Co ciekawe to tylko "lekko spocona część"
Na dole tej części jest dosłownie odbicie światła na krawędziach.
Plus cały filtr DPF jest zabrudzony od duzych plam, węzyki rowniez..
Co to jest za podzespół ?
(W ciagu 2 dni mój mechanik rozbierze i zobaczy co tam sie dzieje)
Auto ma 190 k przebiegu, silnik wraz z uszczelkami, rozrzadem był wymieniany na 136 k.
Ostatnio edytowane przez specol ; 23-08-2017 o 08:13
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 10:07   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI awaria, wyciek oleju
Coś puściło przy turbinie. Możliwe że przewód doprowadzający olej do turbo lub odpływowy, więc niech mechanik zajrzy tam w miarę szybko
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 17:14   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Albo puściła opaska na gumowym przewodzie odprowadzającym olej z turbiny lub uszczelka na chłodnicy olejowej.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 20:57   #4
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Panowie, pękła rurka od turbo, która czy odprowadzająca czy doprowadzająca nie wiem. Nie mniej, była to rurka która przy wymianie silnika była spawana (przebieg ok 136 000 km) co ciekawe pękną poniżej spawu. W poniedzialek bedzie wymieniana na nową org.
Z wstepnej diagnozy wiem ze turbo przeżyło, jak jechałem po drodze do mechanika, to olej brudzacy caly silnik zaczal sie tlic i mialem piekna niebieską smugę za autem, wydobywająca sie nad silnikiem. Więc postój na najblizszej stacji i assistance.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
