Stary 08-05-2017, 14:53   #1
maciek073
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-12-2016
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi 100KM
Postów: 8
Domyślnie Próba przelewowa zakończona niepowodzeniem
Zrobiłem dzisiaj próbę przelewową wtrysków ponieważ zmagam się z problemem odpalania zimnego silnika. Byłem u 4 mechaników ale każdy chce regenerować wtryski i nic więcej, więc zrobiłem przelewy i najgorzej wypadł wtrysk nr.2, ciut lepiej 1, natomiast 3 i 4 miały taki sam poziom ml. aczkolwiek nie było dużej różnicy między 1,2 a 3,4.
Wszystko było by ok gdyby nie to że podczas wykonywania tych przelewów silnik zgasł i nie chce odpalić nawet z plaka. Paliwo w filtrze jest, dolałem nawet trochę strzykawką. Wygląda na to że coś odcina paliwo jakiś czujnik albo pompa CR padła i nie ma odpowiedniego ciśnienia. Może ktoś wie co może być przyczyną?
maciek073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 14:56   #2
Szaszko
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 28
Domyślnie Odp: Próba przelewowa zakończona niepowodzeniem
W 1.6 masz regulator ( w pompie na 3 torxy) i czujnik ciśnienia (na listwie) co do reszty to ja musiałem pompka elektryczna ściągać z powrotu paliwo aby wywalić powietrze lub w powrót dmuchaj powietrzem w stronę baku kręcąc. Obydwa czujniki pokazuje ids
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Szaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
